计算机的组成及其功能
cpu
18人已加入
计算机的组成:
计算机由五大硬件组成及操作系统和应用程序组成、硬件包括:运算器、控制器、内存及输入输出设备
硬件:主板、CPU、内存、硬盘、电源
主板:将不同的电压用电器连接在一起,并提供响应的电源,使它们相互传递信息。
CPU:中央处理器、相对于人体大脑,提供和各个部件的逻辑运算。
内存:用于暂时存放CPU的运算数据,以及与硬盘等外部的交换数据。
硬盘:简单的可以理解为普通的家用U盘,用来存储数据的信息。
电源:提供供电给主板,磁盘。
软件:Windows及Linux操作系统
操作系统:管理计算机资源与软件的资源程序,内存的影响对计算机的性能非常大。
1、各部件功能
运算器:由算术逻辑单元、累加器、状态寄存器、通用寄存器等组成。算术运算逻辑单元(ALU)的基本功能为:加减乘除四则运算,与、或、非、异或的等逻辑操作,以及位移、求补等,计算机运行时,运算器的操作和操作种类由控制器决定。运算器处理的数据来自存储器;处理后的结果数据通常送回寄存器,或暂时存在运算器中。它与control unit 共同组成CPU的核心部分。
控制器:指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和时序控制器组成。是发布指令的决策单元,完成协调和指挥整个计算机系统的操作。
存储器:主要存储程序和数据,并能在计算机高速运行过程中能自动完成程序或数据的存取。存储器是具有“记忆功能的设备”,它采用具有两种稳定的物理器件来存储信息,这些器件称为记忆元件。在计算机种采用“0”和“1”的二进制来表示数据。日常的所有的数据必须装换成二进制才能存放在存储器中才能存储和操作。
输入输出设备:是计算机与用户或其他设备通讯的桥梁,向计算机输入数据和信息设备。输入设备是用户和计算机进行信息交换的主要装置之一,主要有键盘、鼠标摄像头、扫描仪等等。输出设备的功能是将内存中计算机处理后的信息已能为人所接受的形式输出。主要有显示器、打印机、磁带机、光盘等。
2、描述内核以及作用
大多数操作系统的核心部分,由操作系统管理存储器、文件、外设、和系统资源的部分组成。系统内核通常运行进程,并提供进程间的通信。
3、按系列罗列常见Linux的发行版,并描述不同发行版之间的联系与区别。
ubuntu:
主要用于个人用户
优点:固定发布周期和支持期,新手友好,非富的文档。
缺点:与Debian有一定的兼容性问题; 频繁的重大更新可能流失一些用户,Unity用户界面被批评为更适合移动设备。
Centos:
主要用于企业级服务器操作系统
优点:非常稳定和可靠;免费下载和使用
缺点:缺乏最新的Linux技术;有时该项目未能履行其及时提供安全更新和新稳定版。
openSUSE:
优点:全面而直观的配置工具;大型软件包库,优秀的网站基础设施和印刷文档
缺点:微软的专利协议似乎使微软对Linux的知识产权声称合法化;其资源沉重的桌面设置和图形工具有时被视为“臃肿和缓慢。
4、描述常见的开源协议(GPL,LGPL, BSD,Apache等)以及开源协议的区别
可自由复制
你可以将软件复制到你的电脑,你客户的电脑,或者任何地方。复制份数没有任何限制。
可自由分发
在你的网站提供下载,拷贝到U盘送人,或者将源代码打印出来从窗户扔出去(环保起见,请别这样做)。
可以用来盈利
你可以在分发软件的时候收费,但你必须在收费前向你的客户提供该软件的 GNU GPL 许可协议,以便让他们知道,他们可以从别的渠道免费得到这份软件,以及你收费的理由。
可自由修改
如果你想添加或删除某个功能,没问题,如果你想在别的项目中使用部分代码,也没问题,唯一的要求是,使用了这段代码的项目也必须使用 GPL 协议。
5、描述Linux的哲学思想,并按照自己的理解对其进行解释性描述。
Linux作为企业级服务器操作系统、开源免费、安全、操作复杂。对于Windows而比,性能更佳。
6、描述linux目录结构以及目录结构命名规定。
关于存储器
存储器分为主存储器和辅存储器两种。
a、主存储器又叫内存储器,是主机的一部分,用于存放系统当前正在执行的数据和程序,属于临时存储器。
b、辅存储器又叫外存储器,属于外部存储器。用于存放不用的数据和程序,属于永久存储器。
