铂电阻测温范围
1.2w人已加入
  铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工作原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的的阻值会随着温度上升它的阻值是成匀速增长的。铂电阻在医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  温度传感器是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。温度传感器在安装和使用时,应当注意安装不当引入的误差方可保证最佳测量效果。PT100温度传感器特点:
  1.准确性高。在所有的温度计中,它的准确度最高,可以达到1Mk。
  2.输出信号大,灵敏度高。PT100热电阻温度计的灵敏度比热电温度计(热电偶)高一 个数量级。
  3.测温范围广,稳定性能好。在振动小而适宜的环境下,可以在长时间内保持0.1℃以 下的稳定性。
  性能参数:
  1、铂电阻元件的温度系数其中:R100---------在100℃的电阻值R0 ------------------在0℃的电阻值。
  2、铂电阻元件的温度-电阻特性其中:RT-----------T℃的电阻值R0-----------0℃的电阻值。
  3、铂电阻元件的测量范围及允许误差所谓允许误差,即热电阻的实际电阻与温度关系偏离分度表的允许范围。如热电偶安装的位置及插入深度不能反映炉膛的真实温度等,换句话说,热电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8——10倍。
  热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性。热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃。
  热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差。热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
  4、PT100温度传感器的应用特点热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热电阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。
  热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。
