电缆故障定位仪操作手册
电缆故障定位仪操作手册是抽取完整版说明书的部分重点内容,如果您在阅读过程中遇不明白的问题可查阅完整版说明书或者联系时基电力售后服务部门,他们会及时与您解答。
测试前的准备
1、故障类型判断
在使用电缆故障定义仪之前,应先对故障类型进行判断,以便确定采用哪种测试方式,借助于万用表、绝缘电阻测试仪或其他工具以及现场经验,对故障类型进行预判。
如果故障类型是开路、短路、接触不良、或低阻抗接地,应使用低压脉冲法进行测量,如果是高阻故障,则应采用高压冲击法,如果故障类型不能确定,则可以使用波形比较法。
2、低压脉冲法测量过程
(1)将所有设备与被测电缆断开;
(2)将被测电缆连接到接到测试仪的输出端口上。
(3)打开仪器电源开关;
(4)将模式选择开关打到脉冲模式上,屏幕右上角显示“脉冲法”;
(5)输入与被测电缆对应的波速值。
(6) 将增益电位器调到最大,然后按 发送脉冲 键发送测试脉冲,屏幕上得到反射波;
(7)如果没有反射波,则应调整测量范围然后重发脉冲,如此反复试几次,直到观察到反射波为止;
(8)调整增益并重发脉冲,使反射波的前沿最陡;
(9)按左或右键将测量光标移动到反射波的前沿上,此时屏幕左上角显示的就是故障的距离;
(10)为了提高精度,(按7.2 中7中a) 的方法改变波形比例,将波形扩展后,按上述方法进行精确定位;
(11)故障类型可根据反射波的极性进行判断。
3、冲击高压闪络法流程
(1)冲击高压法的作用是通过放电球间隙向直流脉冲高压,使故障点击穿产生闪络,闪络时,配合接收装置进行故障定位;
(2)按下图所示线路将电缆故障定位仪与被试品连接,地线要求接触良好,其中储能电容C要求大于1μF,耐压应能满足试验要求,其它设备要求与直闪法相同,电感视被测电缆段的长度或根据反射波形适当增大或减小。
(4)调节调压器升高试验电压至故障能被击穿为止,调节器球间隙的距离应视故障电阻和试验电压能正常放电决定,冲击闪络故障点放电正常与否可由放电的全过程波形判断。
(5)由球间隙放电响声及电表指示判断是否出现故障点击穿闪络现象,若放电不好可适当提高试验电压,加大球间隙距离或加大储能电容器的容量。
(6)通过接收装置接收放电信号或采集器采集回波信号进行距离判断,两者都可以实现电缆故障的准确定位。
4、波形比较法
(1)将所有设备与被测电缆断开;
(2)将正常电缆连接到测试仪的输出端口上;
(3)用低压脉冲法读取该正常电缆的测量波形并将它保存起来,参见(8.2.1 低压脉冲法” 和“.7.2 中7的c图)。
(4)将故障电缆接到测试仪的输出端口上,并测得它的反射波;
(5)调出刚才保存的波形,比较这两种波形的差异即可得到故障点,但这故障点还需要进一步的验证。
  • 相关推荐
