军队里用的电台 宝丽PRC-2090短波电台
1.2w人已加入
宝丽PRC-2090数字化电台是极为优秀的短波专用战术背负电台,非常坚固,具有传统战术背负电台厂商提供的全部功能,电台配有全自动天调,可使用各种战术和静态天线。所有连接均按IP67防尘防水标准,采用MIL-STD军用插头。只要通过辅助插口简单地用基于编程系统的直观窗口就可以配置PRC-2090数字化电台,系统不仅包括背负台,也有车载坞和基站坞,当以车载或基站方式工作时,输出射频功率为100W PEP。
详细介绍
系统构成
35W单兵背负电台
100W/150W移动台(单兵台配移动坞和移动天线)
100W/150W基站台(单兵台配基站坞和基站天线)
数据体系
内置美军标或其他调制解调器(硬件功能选项)
军用通信功能
ESU无主站即时同步跳频(软件功能选项)
MIL-STD 188-141B ALE自适应(软件功能选项)
伪随机数字动态加密(软件功能选项)
内置数字化加密卡(硬件功能选项)
数字化加密送受话手柄(硬件功能选项)
DSP数字化消噪声系统
其它军用性能
美军标防水性能(浸水1米深,1小时不损坏)
所有连接部位采用美军标器件
可分离独立显示器和军用全能送受话手柄
电台(含锂电池)仅重5.2公斤
话音清晰保真
电台的音频系统性能优越,内置DSP消噪系统可有效消除噪声和干扰,因而保正信号高质量,可选择合适的消噪等级。
常规功能
PRC-2090提供短波各种常规功能,包括信道编程、信道分组扫描、调谐接收、静噪、功率选择等。
多种数字化网络呼叫功能
下列标配功能基于国际电联CCIR标准数字呼叫系统:
数字选呼功能:4位6位兼容,可进行台对台单呼,分组呼,全网通呼。
短信息系统:64个字符SMS短信息用手柄的按键输入,可发送到一个或多个站。选呼信息是加密的。接收短信息在显示屏上显示。
GPS跟踪:电台安装GPS接收机后,可以主发或由其它电台查询并跟踪本台位置,并可以发送带有位置信息的警报,信息是数字化加密的。
短波对市话自动拨号:电台和市话用户可以通过宝丽2060电话转接基站互相拨号。
遥测功能:可以利用此功能遥测其它宝丽电台的基本工作状态,包括工作电压、驻波比、发射功率等,判断该电台是否正常工作。
FTD’s军用数据终端
PRC-2090电台支持FTD’s单兵数据终端,用于信息化作战需求。
ALE自适应
符合美军标MIL-STD 188-141B及美国标FED STD 1045,兼容中国军标。
跳频
ESU专利跳频能够可靠防范敌方的电子战攻击(侦听和压制),无需主站,即时同步,同步不受电磁环境和干扰影响,电台入网无滞后延时。每秒5跳或25跳。可选用10位跳频密钥,适应不同天线的带宽。
多种内置调制解调器
可选用三种内置调制解调器:分别为军标STANAG 5066协议,CLOVER 2000多模自适应协议,PACTOR Ⅲ抗强干扰协议模式。
保密呼叫
新型窄带选呼和话音加密功能,使用简便,无需握手,无同步时延,支持点对点、点对多点保密通信。
重量轻,体积小
PRC-2090电台主机(包括10Ah锂电池盒总重量为5.2公斤)体积小,背负舒适。
军用环境特性
电台环境特性符合MIL-810F、MIL-STD 188-110A、IP67和IP68等军标的要求。其中包括浸入水下1米深1小时不损坏。
符合海用要求
PRC-2090电台及移动坞、2019移动天线等全部符合军用环境要求,因此完全满足海上使用要求,可用于各种中小型军用和警用船艇。
能耗低,支持长时间工作
PRC-2090电台的能耗很低,在收发9:1条件下,一块16.8V/10Ah锂电池支持连续工作20小时。电池盒内置充电管理系统,可用交直流充电器、太阳能充电器、手摇发电机等充电。
PRC-2090电台本机配置说明
内置自动天调和50Ω天线接口
内置自动天调主要用于鞭天线和斜天线,50Ω接口用于配接各种便携宽带天线。
数字化加密手柄
电台面板的音频插口支持OEM话音加密方式。宝丽公司推荐使用具有256位高级密码的Telsy TCH01C HC250U型加密手柄。PRC-2090电台还可以选配其它类型的模拟和数字加密设备,以适应不同用户的需求。
操作界面友好
电台操作简便。全功能手柄上的6个大键用于主要的操控,数字码盘用于数字呼叫及功能编程等。独立显示器和全功能送受话手柄
128 x 64 点阵LCD独立显示器直观显示操作信息。显示器可以连同手柄从电台分离,可挂在胸前等处,通过电缆连接电台,便于背负时操控电台。
显示器可调整背光。显示内容包括各种编程和工作信息,以及存储的网内电台的地址簿和电话簿,调用存储信息后用两个键即可完成呼叫。
PRC-2090电台的相关设备
2019 军用高能自调谐移动天线
频率范围2~30MHz,150W PEP,调谐速度快,功耗低。调谐时实现天线电流最大化(不追求最小驻波比),精确实现高效辐射,支持数传和ALE,并可内置GPS接收机以简化移动台的系统结构。
PRC-2090移动站
当PRC-2090电台装入移动坞内,输出功率升为100W PEP,直流输入电压12V或24V(加逆变选件)。通过坞背后的接口连接2019军用移动天线、GPS接收机、外置数据调制解调器、车载扬声器等。
PRC-2090基站
当PRC-2090电台装入基站坞内,输出功率升为100W PEP,电源可用直流12V或24V(加逆变选件)或100~254V交流。坞背后的接口用于连接自动天调、功率放大器、GPS接收机、外置数据调制解调器、基站天线等。
150 W功率放大器
2019电台用于移动站和基站时,都可以选配150W军用功率放大器。
