负序电流是怎样产生的
1.2w人已加入
  负序电流
  负序电流所产生的旋转磁场方向与转子的运动方向相反,以两倍同步转速切割转子,在转子中感生出倍频电流,倍频电流主要部分在转子表层沿轴向流动,这个电流可达到极大数值,会在转子表面某些接触部位引起高温,发生严重电灼伤,同时局部高温还有可能使护环松脱的危险;另外,由负序磁场产生的两倍交变电磁转矩,使机组产生100HZ振动,引起金属疲劳和机械损伤。
  负序电流产生原理
  正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。
  当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量了。中国有关规程对发电机正常运行负序电流的规定:汽轮发电机的长期允许负序电流为6%~8%发电机额定电流;水轮发电机的长期允许负序电流为12%发电机额定电流。对不对称负荷、非全相运行以及不对称短路引起的转子表层过负荷,50MW及以上A值(转子表面承受负序电流能力的常数)大于等于10的发电机,应装设定时限负序过负荷保护。
  负序电流产生条件
  无论是纵向故障还是横向故障,还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生。
  零序电流有通路。
  以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个就无源泉,缺少第二个就是我们通常说的有电压是否一定有电流的问题。
