零序方向电流保护基本原理
1.2w人已加入
  零序方向电流保护基本原理
  零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零,即ΣI=0。它是用零序C.T作为取样元件,在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零(对零序电流保护假定不考虑不平衡电流),因此,零序C.T的二次侧绕组无信号输出(零序电流保护时躲过不平衡电流),执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序C.T的环形铁芯中产生磁通,零序C.T的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
  电流保护
  零序电流方向漏电保护原理
  利用故障线路的零序电流比非故障线路零序电流大的特点,实现有选择性漏电保护,称为零序电流方向保护。如图6-40所示,正常情况下各支路中的对地电容电流都是对称的,当某一支路发生人身触电或单相漏电故障时,各支路中都有零序电流通过,且故障支路零序电流的大小和方向都与非故障支路不同。
  电流保护
  如果第1支路发生人身触电或单相漏电故障,则第2、3支路的零序电流互感器中的零序电流分别由各支路自身的电容来决定,而在第1支路的零序电流互感器中则流过第2、3支路电流之和,使第1支路的零序电流互感器所流过的零序电流要大于其他两个支路。如果电网的支路数越多,则故障支路的零序电流就越大。
  零序电流方向保护原理的最大优点是能够把故障线路和非故障线路区别开来,实现选择性漏电保护,与其他实现选择性保护的原理相比,具有灵敏度高、选择性好的突出优点,但它不能反映电网绝缘阻抗对称下降的情况,同时也不能设置零序电抗线圈补偿回路。
