瓦斯保护动作后的处理措施及回路
1.2w人已加入
瓦斯保护回路
电器
「 瓦斯保护回路接线图」
切换片XB的作用:切换至虚线位置时,保护只发信号不跳断路器。用于新安装或大修后刚投运的变压器,由于油中混入较多空气,重瓦斯保护可能误动。
继电器KCD线圈并联电阻R2目的:提高信号继电器KS的灵敏度。
继电器KCD带电压自保持线圈的目的:重瓦斯保护是靠油流冲击档板,压力释放较快,档板可能不能保持触点的闭合状态至断路器跳开,利用其电压自保持来满足该要求。
轻瓦斯动作发信号回路:
瓦斯继电器→信号继电器KG,起动轻瓦斯信号继电器,发出动作信号。
重瓦斯动作跳闸回路:
瓦斯继电器→信号继电器KS、出口中间继电器KCD,起动重瓦斯信号和出口中间继电器,一方面发出重瓦斯动作信号,同时启动跳闸回路将变压器退出运行。
重瓦斯动作信号回路:
当重瓦斯保护动作因某些原因由作用于跳闸改为发信号时,将XB跳闸压板退出,则变压器只发信号不跳闸变压器。
瓦斯保护动作的主要原因
1.空气进入变压器引起瓦斯动作:
一是变压器在换油、补充油时,被换或补加的油未彻底进行真空脱气处理,或者未严格按真空注油工艺进行,使油中的空气附着在铁心、绕组、附件表面上及有机固体绝缘材料孔隙中,这些气体在变压器投入运行后通过油的对流循环、变压器铁心的磁滞现象,逐渐汇集、上升到瓦斯继电器内,引起信号动作。
二是变压器呼吸器更换吸附剂(如硅胶)后,静置时间较短,空气未彻底排净,由呼吸器进入本体循环,进而进入瓦斯继电器引起信号动作。
三是强油循环的变压器潜油泵密封不良,因油泵工作时产生的微负压导致空气进入变压器本体循环,聚集在瓦斯继电器内造成瓦斯信号动作。
2.环境温度骤然下降或者变压器本体严重漏油引起变压器内油位降低,导致轻瓦斯延时发信或重瓦斯动作跳闸(重瓦斯采用纯挡板结构不会跳闸)。
3.瓦斯继电器二次信号回路故障,包括信号电缆绝缘损坏短路、端子排接点短路,个别在信号回路中所接信号等原因引起触点闭合,造成瓦斯信号动作「 变压器匝间短路故障实例」
4.变压器内部存在放电或过热故障,引起固体绝缘材料分解,变压器油分解,并产生氢气、一氧化碳、二氧化碳,低分子烃类气体,有一定压力的气体在向油枕处运动时,由于油的粘滞性,形成油流冲击挡板,造成重瓦斯动作跳闸。
瓦斯保护动作后的处理措施
1、 重瓦斯保护动作的处理步骤:
①  对变压器外部进行全面检查,有无严重漏油,喷油现象;
②  取继电器气体,判断气体性质,若气体可燃则为内部故障,若为空气则信号动作属空气进入造成;
③  检查二次回路是否瓦斯保护误动;
④  测量变压器绝缘电阻;
⑤  经上述检查未发现问题,可对变压器进行零起升压试验,若良好可投入运行;
⑥  若发现有明显故障,则由检修人员进行处理;
⑦  如判明确系重瓦斯保护误动作,可停用重瓦斯保护,但恢复送电时,差动保护必须投入。
2、变压器轻瓦斯保护信号动作处理步骤
当变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。
主变重瓦斯保护跳闸后,值班调控员应及时通过调整运行方式恢复停电负荷供电,在未查明原因和消除故障前,不得试送主变。
