红外线感应开关的功能特点及安装注意事项
1.2w人已加入
  红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
  红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
  全自动人体红外线感应开关适用范围本产品适用于走廊、楼道、仓库、车库、地下室、洗手间等场所的自动照明、抽风等用途。真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化。
  功能特点:
  1、 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载。人不离开且在活动,开关持续导通;人离开后,开关延时自动关闭负载,人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
  2、 具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。
  3、 应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。
  红外线感应开关安装注意事项
  1、安装红外线感应开关的时候不能带电接线,严禁负载短路,控制节能灯、日光灯的产品的时候,第一次要加电使用,可能需要30-60秒内部的电压建立时间,红外线感应开关才会开始正常工作。
  2、由于日光灯、节能灯启动的时候电流比较大,所以一只开关控制在两个一下的负载就可以了。
  3、如果控制负载为发热应该大于1米,所以不要把红外线感应开关安装在有热气流通过的地方。
  4、调节光控照度和延时时间旋钮的时候,应该要适度的用力,如果用力过大那么就会对红外线感应开关造成损坏。
  5、没有零线、没有应急控制的二线产品不用考虑接线极性,有应急控制或有零线的红外线感应开关需要按照图接线。
  推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/642551.html
