声光控电子开关电路的基本原理是什么
1.2w人已加入
声光控电子开关电路主要由声控电路。光控电路。触发及延时电路。控制电路供电电路。受控电路等组成,其实本电路主要用于夜晚或光线较暗的时间使用,可以起到自动控制的作用,当外部环境中有声音发出时,都会启动开关,灯泡将自动点亮,一分钟后会自动熄灭。而在白天,光线强时,无论环境中有没有声音,都不会启动开关,灯泡自然也不会亮,达到节能的目的。
工作原理:
开关
1、白天 
当白天光比较强的时候,光敏晶体管导通,阻值较小,比较器A3的反向端(9脚)的电位升高,高于5V,比较器输出为低电平,二极管VD1导通,VD2截止,声控电路输出的信号被封锁,此时无论有无声音信号,晶闸管都不会导通,灯都不会亮。 
2、夜晚 
当夜晚或光线很暗时,光敏晶体管截止,阻值较大,比较器A3的反向端(9脚)的电位降低,低于5V,比较器输出为高电平,二极管VD1截止,此时电压比较器A4的同相端信号完全取决于运放A2的输出状态,也就是由声控电路决定。 
(1)当无声音输入时,MIC没有输出信号,二极管VD2截止,比较器A4的同相端(12脚)电位小于反相端电位,比较器A4输出低电平,晶闸管的控制极没有触发信号,晶闸管VT不导通,灯不亮。 
(2)当有声音输入时,MIC输出一个较小的音频信号,这个音频信号通过输入耦合电送到运放A1进行第一次放大,再进过A2进行第二次放大,放大后的音频信号通过二极管VD2送到比较器A4的同相端(12脚),比较器A4输出高电平,晶闸管的控制极有触发信号,以晶闸管VD导通,灯亮。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/938314.html
