如何判断变压器的初次级线圈
1.2w人已加入
变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。
变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势。当N2》N1 时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器;当N2《N1时,其感应电动势要比初级所加的电压低,这种变压器称为降压变压器。
初次级判断:
第一:测直流电阻的大小,电阻大的是初级,电阻小的是次级。
第二:看线径,线径粗的是次级,线径细的是初级。
第三:看匝数,匝数少的是次级,匝数多的是初级。
以上说的是降压变压器,如果是升压变压器,判断方法反之。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/736872.html
