电子秤的工作原理和特点分析
1.2w人已加入
电子秤是衡器的一种,是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。电子秤主要由承重系统(如秤盘、秤体)、传力转换系统(如杠杆传力系统、传感器)和示值系统(如刻度盘、电子显示仪表)3部分组成。
组成:
(1)承重机构和传力系统即电子秤的秤台,是将被称物体的重量或力传递给称重传感器的系统,通常包括:接受被称重物体的承载器、秤桥结构、吊挂连接部件和限位减震机构等。
(2)称重传感器即将非电量(质量)转换成电量的转换元件,它可以将作用于其上的重量或力按一定的函数关系(通常是线性关系)转换成便于测量的物理量(通常是电量,如电压、电流或频率等)输出。
(3)通用显示仪表即处理称重传感器信号的电子线路(包括放大器,刀D转换器等)和指示部件(如显示、打印等)。
(4)电源即向称重传感器测量桥路馈电的、稳定度较高的激励电源,可以是交流或直流的稳压电源。其中称重传感器、显示组件、电源等部分,再包括重量信号的分析处理等都是由核心部件CPU统一管理,统称为电子秤控制器,是电子秤的中枢。
工作原理:
当物体放在秤盘上时,压力施加给传感器,该传感器发生弹性形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
特点:
(1) 称量方便、分辨率高、秤量值可以用数字显示,因此便于信号的远距离传输,从而达到集中管理和生产自动控制的目的。
(2)精度高;
(3)传感器的响应速度快,因此称重速度快;
(4)稳定性好、机械磨损小、寿命长、维修方便;
(5)不少传感器的密封性能好,从而可以在环境恶劣的场合下工作;
(6)由于结构简单,因此体积小、重量轻。由于_L述优点,电子秤已成为衡器发展的主流,普遍应用于工业、商业和其它领域,对提高人民生活水平、增强劳动生产率、减轻劳动强度、降低成本都有着重要的意义。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/610300.html
