甲类功率放大器的工作特点及优劣势分析
1.2w人已加入
甲类功率放大器,是指当输入信号较小时,在整个信号周期中,晶体管都工作于它的放大区,电流的导通角为180度,适用于小信号低频功率放大,且静态工作点在负载线的中点。
甲类功放输出级中两个(或两组)晶体管永远处于导电状态,也就是说不管有无讯号输入它们都保持传导电流,并使这两个电流等于交流电的峰值,这时交流在最大讯号情况下流入负载。当无讯号时,两个晶体管各流通等量的电流,因此在输出中心点上没有不平衡的电流或电压,故无电流输入扬声器。当讯号趋向正极,线路上方的输出晶体管容许流入较多的电流,下方的输出晶体管则相对减少电流,由于电流开始不平衡,于是流入扬声器而且推动扬声器发声。
甲类功率放大器工作点是在负载线的中心附近。它的效率不高,但它的失真常常是较低,设计最简单。
甲类功放优点:
1、甲类放大器的优点是无交越失真和开关失真,而且谐波分量中主要是偶次谐波。电路简单、频贷款、瞬间失真小。
2、在听感上低音厚实、中音柔顺温暖、高音清晰利落、层次感好,十分讨人喜欢。实际的应用中也不一定象大家想象那样美好的音质。
3、任何设计下的甲类功放电路中,电流负反馈都能完美兼容非线性失真和瞬间互调失真,有着理想的放大效果。
甲类功放缺点:
1、由于一直因为耗电多,效率低,容易发热和对散热要求高而未能在大功率的放大器中得到广泛使用。由于器件长期工作于大电流高温下,容易引起可靠和寿命方面的问题。
2、而且整机成本高,所以制造甲类功率放大器出名的厂家,现在已大多停止生产晶体管甲类功率放大器。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/video/20180429670131.html
评论(0)
发评论
sisi诗诗 2022-10-24
0 回复 举报
甲类功放电流导通角是360°,别误导了 收起回复
