使用柔性刚性PCB产生更可靠的产品
昂贵且复杂的分立互连电缆可降低设计的可靠性,增加设计成本和整体设计尺寸。幸运的是,有一种柔性和柔性刚性PCB的替代品。灵活的PCB可为您的设计互连要求提供经济高效且方便的解决方案,并具有PCB重复性和可靠性的附加优势。离散互连具有固有不同的导体取向,而柔性PCB将所有导体保持在彼此固定的特定方向上。这种组合的一致性允许灵活的PCB迹线的精确建模和更可预测的设计。另外,柔性PCB可以包括金手指触点,允许柔性PCB的边缘用作连接器的凸形部分并且可以适应高密度设计。由于这种柔性PCB可用于取代绝大多数传统的分立式互连解决方案,同时仍允许高度模块化的设计。
除了提供为设计生产互连解决方案的有效方法之外,灵活的PCB也可以容纳组件,并成为整个解决方案的基础。使用柔性PCB代替传统PCB可以实现更小和更不传统的PCB设计,这些设计能够安装在外壳中,否则将无法容纳传统PCB。您可以将其安装在柔性解决方案上,而不是将组件安装到刚性PCB上,它们将符合轮廓外壳。此外,柔性PCB的部分可以用加强基板加固,以增加可靠性。最后,柔性PCB有助于实现最轻微的解决方案,因为与传统PCB相比,柔性PCB的单位面积重量明显更低。通常基于柔性PCB解决方案的应用示例包括可穿戴设备,数码相机,医疗设备和其他小型消费电子设备。
柔性PCB还具有固有抗振动的优势。它们通常用于汽车设备,因为它具有固有的抗振性,也非常适合带有机械部件的电子设备。因此,它们广泛用于打印机,硬盘和键盘。
柔性刚性PCB是传统PCB和灵活解决方案中的佼佼者。采用柔性刚性设计,内置两块板之间的互连。使用柔性刚性解决方案,设计人员可以在一个装配步骤中容纳三维解决方案。使用柔性刚性PCB而不是传统PCB和分立连接可以缩短最终产品的装配时间,并最终产生更可靠的产品。近年来柔性刚性解决方案的使用增长证明了柔性刚性解决方案提供的实用性。
华强pcb线路板打样
以下是PCBCart制造的两个柔性刚性PCB样品:
华强pcb线路板打样
柔性或柔性的设计过程刚性解决方案与传统PCB板非常相似,但需要注意的是,板的柔性部分需要特别注意机械质量。一旦创建了灵活设计的二维布局,最好使用3D建模软件创建灵活设计的模拟,或创建模拟设计的纸张。使用此方法可以测试设计是否符合柔性基板的机械规格。除此之外,您的设计不需要弯曲半径小于柔性PCB所允许的弯曲半径。可以参考IPC-2223来确定特定设计的最小弯曲半径。
其他设计技巧包括:考虑在柔性电路上从一层到另一层的交错迹线,以提供更高水平的灵活性。导体应始终垂直于弯曲半径布线,以提高可靠性和灵活性。端接区域应使用加强筋加固。应使用交叉影线图案而不是实心平面进行屏蔽。通孔应远离弯曲区域。
在发送设计制造之前,请考虑在设计过程中柔性板是可弯曲的,并设计板在嵌套时具有最高密度在制作板上。如果可以使用弯曲来实现特定尺寸,则在安装中进行弯曲,而不是在初始设计中。最后,使用带有柔性PCB的加强筋可能比柔性刚性设计更具成本效益。当您在设计中仅需要较少的层数时,使用柔性PCB并在板的关键部分添加加强筋可能更具成本效益。只有当您的设计具有非常大的层数要求时才应考虑灵活的刚性解决方案。
最后,填充柔性PCB与填充刚性PCB非常相似。在进行柔性PCB组装时,请考虑以下提示:
•将柔性PCB烘烤一小时,然后填充它们以消除任何吸收的水分。
•将柔性PCB固定在坚硬的表面上,以便在焊接到设备时提供尺寸稳定性。
•将设备手工焊接到柔性PCB时,跳过焊接密集的固定设备,以避免柔性PCB的部分过热。
总之,柔性和柔性刚性PCB可以大大降低您下一个产品的制造过程的成本和复杂性。灵活的PCB是传统分立布线解决方案的绝佳替代品,以灵活的外形提供PCB的可重复性和可靠性。此外,柔性刚性PCB提供了创建高度复杂的三维设计的机会,同时保持低组装成本,高水平的可重复性和可靠性。简而言之,柔性PCB将允许您处理那些成本过高,制造过于复杂或根本不可能的设计。使用柔性或柔性刚性PCB将您的设计提升到新的水平。
