Exar单通道异步收发器休眠电流消耗仅5μA
嵌入式设计应用
129人已加入
    Exar公司日前宣布推出1.8V单通道通用异步收发器(UART)XR16L570,该产品采用24和32引脚QFN封装,主要面向便携和移动应用。
     XR16L570的功耗较其上一代产品2.5V的XR16L580收发器更低,两款器件均采用最小的UART封装(32引脚QFN封装的产品尺寸为5mm×5mm,24引脚QFN封装产品尺寸为4mm×4mm)。
     XR16L570具有休眠和节能(PowerSave)模式,可增加电池的工作时间。休眠模式下振荡器电路被关闭,因而能将功耗降至最低;而在PowerSave模式下可将数据线与CPU数据总线隔离,以进一步降低功耗。
     休眠状态时,PowerSave模式能将电流消耗在1.8V(环境温度-40℃至85℃之间)下降至5μA以下,此外该器件还具有标准的16C550寄存器,可支持Intel的8位数据总线接口并提升其功能。XR16L570的内部寄存器与Exar的XR16L580 2.5V UART兼容。
     该器件提供两种型号,其中XR16L570IL24为24引脚QFN封装,XR16L570IL32为32引脚QFN封装。批量达1,000片时单价为1.64美元(仅供参考)。
