磷酸铁锂电压范围_磷酸铁锂电池安全性
锂电池
137人已加入
  磷酸铁锂电池充电电压范围
  一般磷酸锂铁电池充电上限电压3.7~4V,放电下限电压2~2.5V,综合考虑放电容量、放电中值电压、充电时间、恒流容量百分比、安全性这5个方面,采用恒流恒压的充电方案,对于磷酸铁锂电池,充电限制电压设定在3.55~3.70V较合理,推荐值为3.60~3.65V,放电下限电压2.2V~2.5V。
  磷酸铁锂电池有设计3.6v充电限制,这样设计既能彻底激活电池容量到最大,而不会损坏电池。
  充电次数指多次完全充放循环次数,设计3.4V虽无过充之犹,但会有少部分不参与循环充放,且大部分参与的会因循环次数增加到一定次数,依旧会性能变差,恶性循环直至无法使用。这是它的寿命局限性,各种不可避免有害不利因素的叠加,性能无法保持原设计参数的必然。
  虽然磷酸铁锂电池包有设计限定的电压,同时也配置有保护板保护锂电池包不会过充。但要想让锂电池包的使用寿命更长久,正确的充电方法也很重要。
  磷酸铁锂电池安全性
  现在,人们购买新能源汽车客观上要在磷酸铁锂电池和三元锂电池两种技术之间进行二选一的选择,业内人士告诉我们:重视续航能力和车辆轻型化的选三元系,重视安全性的选磷酸铁锂系。对此,消费者迫切希望业内人士能从技术角度切实地给出答案:磷酸铁锂电池安全吗?这一问题要从材料/结构稳定性、生产工艺、充放电特性三个方面来回答。
  1.磷酸铁锂是目前最安全的锂离子电池正极材料,不含任何对人体有害的重金属元素,其橄榄石结构中氧气很难析出,提高了材料的稳定性。
  2.磷酸铁锂电池生产流程与其他锂电池品种大体相同,其核心工序有:配料、涂布、辊压、制片、卷绕。在配料环节,磷酸铁锂材料导电性能相对较差,所以,颗粒一般做得更小一些,这样做的客观效果是:内部排列更为均匀,促使其形成了平衡的电压平台,工作时能够保持电池的状态稳定。
  3.充放电是锂电池两种基本的工作状态。当磷酸铁锂电池充放电时,由于铁离子氧化能力不强,不会放出氧气,自然也就难以与电解质发生氧化还原反应,这使得磷酸铁锂电池充放电过程处在一个安全的环境中。不但如此,磷酸铁锂电池在大倍率放电,甚至过充放电过程中,也难以发生剧烈的氧化还原反应。同时,锂在脱嵌后,晶格变化使晶胞(晶体的最小构成单位)最终体积会缩小,这正好抵销了碳负极在反应中增加的体积,所以,在充放电中磷酸铁锂电池能够保持物理结构的稳定,消除了体积增大而产生电池爆裂现象的隐患。
  上面说到的电池安全性是为了方便起见而采用单体为例予以说明,在投放使用时,磷酸铁锂电池需要提供适用于用电器具的额定电压与容量,这时就需要进行磷酸铁锂电池配组工作,即,把单体磷酸铁锂电池通过串联/并联/串并联方式装备成可供实用的锂电池组。这种配组工作最需要注意的是各个单体电池的一致性。通常,它还带有均衡管理系统,通过关键参数控制保证锂电池使用的安全性,这一点则是各类锂电池组的共同特点。
