软启动器有什么作用
1.2w人已加入
  确切的讲它的诞生有效的弥补了星三角与变频器的实用性与价格价中间的空缺,并且软启动器在现如今的应用也特别的广泛,主要在于能够很自然的控制启动电流,也就代表了可以使得电动机平稳启动,同时能让机械和电应力下降到最小的状态。
  软启动器是什么?属于种集软启、软停、轻载节能以及多种保护功能于一身的电机控制装置,通常来讲是采用了三相反向并联电路晶闸管作为调压机构,并将其接入到电源与电动机定子两者之间,说简单点就是软启动器能够让电动机在启动的过程中使得各方面数据更加稳定和可靠,避免出现意外的跳闸过压过流等故障发生。
  首先软启动器的内部装有电流控制环,因此也就可以实时的对电机线路中的电流情况进行监测,可以及时的捕捉到电流的变化同时通过过载电流的提前设定值和反时限控制模式,而且过载的时候会自动断开晶闸管,这样一来也就能够为电机起到过载保护与发出报警信号的作用。
  其次软启动器在工作状态的时候,可以随时随地的对三相线中的电流变化趋势进行跟踪监测,一旦要是出现了断流的情况那么软启动器会在第一时间内为电机起到缺相保护的作用。
  最后可以利用软启动器内部结构中的热继电器元件来对晶闸管的散热程度进行监测,要是发生了超过预设值时会自动的断开晶闸管同时做出警报信号,以便工作人员可以及时的做出应急维护处理。
