氢燃料电池寿命_氢燃料电池安全吗
电池
104人已加入
  什么是氢燃料电池
  氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置。其基本原理是电解水的逆反应,把氢和氧分别供给阳极和阴极,氢通过阳极向外扩散和电解质发生反应后,放出电子通过外部的负载到达阴极。
  氢燃料电池寿命
  不同于传统蓄电池以储能的方式提供电能,氢燃料电池是通过氢气和氧气间的电化学反应,将化学能转变为电能,只要具备充足的氢气源和氧气源(空气源),这个转化过程可以一直持续下去,达到零污染排放,是一种高效、安全、清洁、灵活的新型发电技术。目前,氢燃料电池广泛应用于大巴、物流卡车、应急电站、医疗、旅游等领域,市场前景十分广阔。
  目前,采用国内技术生产的氢燃料电池寿命普遍只有约2000小时、效率只有40%,而雪人公司新研发的电池寿命已超过1万小时,是前者的5倍。
  氢燃料电池安全吗
  氢燃料电池并非锂电池,其技术门槛之高并非锂电池所能比,由于普及程度不高,公众对氢燃料电池的了解少,对氢燃料电池车的安全尚有疑虑。
  氢气是易燃易爆品,它的可燃范围是4~75vol%,爆炸范围是18~59%vol,无色无味,人们凭感官无法对氢气的泄漏有所警觉,这或许就是人们对其有戒备心理的一个重要原因。其实氢气并非不可捉摸,它的安全风险是可控的。
  氢气是最轻的气体,在空气中扩散速度快。据中国运载火箭技术研究院十五所研究员、航天新长征电动汽车技术有限公司首席专家靳殷实介绍,氢气向上扩散速度几乎可达到20m/s,是氮气的2倍,天然气的6倍。因此,除非受到屋顶、通风差的屋子或其他充有上升气体的场所限制,氢气的特性会防止它聚集在泄漏处周围。
  靳殷实表示,氢气在室内发生泄漏会暂时聚集在天花板处,最终将转移到角落,因此,工业领域通常使用氢气感测器来检测氢气泄漏。几十年来,氢气感测器保持了极高的安全记录。
  在开放空间,氢气的扩散系数是汽油的12倍,从危险程度上看,汽油的爆炸能量是相同体积氢气的22倍,在发生爆炸时,由于氢气密度远低于空气,爆炸会发生在气源上方,而汽油的爆炸则发生在燃料周围,汽油的危险程度远甚于氢气。
  关于人们对氢燃料电池车安全问题的疑虑,中国工程院院士衣宝廉解读为,人们已经习惯于汽油作为燃料,对氢气这种燃料缺乏了解,如果采取必要的措施,氢气的安全是可以保障的。
