近两年来与时尚并肩而行的 OPPO 在其产品和定位上一直追求年轻与创造力,旗下系列手机遍布中高端市场,其中,A 系列作为产品走量的一款,在价格与造型上向来中规中矩。今年该系列已经来到了 OPPO A9 ,以及最近刚上架的加强款 OPPO A9x,今天我们评测的机型,就是主打大内存、长续航的 OPPO A9x。
外观设计
先来看屏幕,OPPO A9x 配备了近年来 OPPO 主流的水滴屏,前置摄像头的切边灵感自于荷叶边即将落下的水滴,自然明快。屏幕尺寸 6.53 英寸屏幕,分辨率为 2340×1080,鲜艳度和清晰度兼具,左右边框窄至 1.71mm,屏占比高达 90.07%,让全面屏的优点再次得以放大,在游戏与观影过程中能获得更广阔的视野,同时也方便显示更多 UI 内容,带来更好的沉浸感。
据悉,OPPO A9x 表现采用了康宁第五代大猩猩玻璃,坚固耐用,具备良好的抗跌落及抗刮能力。
背面,我们本次拿到的配色是曜石黑,A9x 采用全新凝光渐变工艺,在手机背壳添加了一层纹理层“凝光层”。通过镭雕工艺,让背板得以出现流线型的光影流动效果。
电源键上,OPPO 还做了一道高亮色的 OPPO 绿色凹槽。
得益于此前 OPPO 对电容指纹识别技术的积累,让 A9x 的后置指纹识别速度在今天仍保持在行业尖端水准。
值得注意的是,OPPO A9x 背面的所有元素,包括摄像头、指纹、logo 和文字等等,均采用居设计,通过这种中轴线排布的方式,达到一种秩序对称的审美效果。
这一代 OPPO A9x 依旧采用 Mirco USB 接口,底部保留了 3.5mm 耳机接口(点赞),隔壁是三段式开孔扬声器。
拍照
虽然 OPPO A9x 的定位是一台中端机,但是在 OPPO 一直注重的拍照功能上,A9x 却用上了旗舰的 IMX586 传感器。相信大家对这枚镜头并不陌生,4800 万像素,四合一 1.6um 大像素单位,1/2.0 大传感器尺寸以及 f/1.7 大光圈,撑起拍照夜拍两边天。与此同时,A9x 为了拓展拍照的趣味性,还加入了一枚 500 万的景深镜头,让虚化算法有硬件支撑,达到更良好的主、背景虚化分离。
日常样张点评:
虚化
人像虚化
虚化 + 细节
宽容度
HDR 关
HDR 开
细节
虚化
虚化
虚化
快门速度
色准
得益于 OPPO 在时尚界的深入,OPPO 系的照片保持了明亮、高对比、耐看等观感优点,准确的白平衡和曝光保证了成片率。开启 HDR 效果后,建筑暗部的细节得以提亮丰富,在明亮的环境下告高速快门得以保证画面清晰。
三原色的红、绿、蓝都得以准确还原。
另外,4800 万像素的照片,在画面细节上丝丝分明,较高的锐度保证了照片放大后的清晰。
500 万像素的景深相机,这一代的虚化的检测结合硬件已然非常出色,造型较为复杂的路灯、星巴克杯(吸管)、花朵都可以准确分割背景,轻松拍出大片的效果。
夜景样张点评:
夜景
源于 4800 万像素的四合一特性,OPPO A9x 在进行弱光夜拍的时候,可以将四个小像素合成一个感光能力更强的大像素,避免了高像素带来的噪点问题,从图片中我们看到 A9x 的色彩还原能力非常不错,比同类别的手机还原能力更强。
自拍样张点评:
自拍
前置 1600 万 AI 智慧美颜,保证了每一张成片的清晰度,让发丝清晰可见的同时,对面部细节进行优化,达到通透自然的效果。AI 可以从年龄、性别、肤色、肤质、人种等维度对用户分析,并进行针对性美颜。通过较长一段时间的学习,AI 会更加的懂得用户的审美方式。
ColorOS 6
软件方面,是 OPPO 基于 Android 9 Pie 深入定制的 ColorOS 6 系统。OPPO在中国传统艺术作品的布白手法汲取灵感,在UI设计中消除大量具象的分割线,让界面元素更加纯粹。
UI
UI
UI
ColorOS 6引入“渐进色”的概念,在多个系统应用和UI设计上,使用偏淡雅的颜色降低视觉刺激,视觉观感非常良好;OPPO 还加入了大量细腻的过场动画,并在细节上精益求精。
AI
ColorOS 6首次搭载全新人工智能Breeno,不仅整合原有AI功能,比如语音助手、智能扫一扫这些, 它还内置了基于情景的多模交互,集合了识屏,语音和识物多种方式,不仅会听,会看,还会学习理解用户的习惯,给出建议。
内核方面,OPPO 独立研发的一套跨越中间件与内核层的系统级优化方案 HyperBoost,提升了游戏流畅度、系统运行速度、APP开启速度。内置的 SLA 多态网络加速技术可以实时监测数据网络和Wi-Fi,根据网络拥堵情况,动态使用4G与Wi-Fi网络,达成数据网络与wifi同时工作。
硬件方面
OPPO A9x 内置搭载 64 位八核心处理器,在提供高性能的同时,能耗方面更低且发热更少,多核多线程的人工智能处理器,在 AI 效率相比上一代提升了 10% 至 30%;内存方面有 4GB 和 6GB 可选,存储空间为 128GB。在游戏性能上属于“能行”的等级,只要特效拉太高,吃鸡还是妥妥的。
A9x 还采用了铜合金框架+石墨片+双面导热硅胶片,三重散热技术,在高负荷游戏场景下,手机依然不发烫。
电池方面,OPPO A9x 内建了 4020mAh 大容量电池,为设备提供持久的续航表现,实测这 4020mAh 的电池用自带 VOOC 3.0 闪充仅需 80 分钟就可以完全充满,利用好身边的碎片化时间,完全没必要为低电量担心,因为你可能一天下来还有近 40% 的剩余电量。
续航测试中,得益于处理器的低功耗频率,不管是游戏在在线看视频,电池都非常耐用,待机打电话就更不用说了。
总结一下
就目前市场而言,OPPO A9x 在表现出色,特别是拍照,让中端机也可以有良好的体验。大内存和长续航等优点让重度手机用户褒奖有加,如果选择中端机,OPPO A9x 是你众多选择中几乎满分的参考答案。如果硬要说有和不足,无非用上 USB-C 接口就更接近完美了。
