Intersil同步降压控制器效率达95%,适用于DDR2存
嵌入式设计应用
134人已加入
    Intersil公司近日推出效率达95%的同步降压控制器,扩展了其原有的电源管理产品系列。ISL88550A具有的综合特性为DDR和DDR2存储器电源提供解决方案;也可用于所需电压低至0.7V的其他应用。
     ISL88550A集成了一个同步降压PWM(脉宽调制)控制器、一个吸收或提供电流的LDO(低压差)稳压器以及一个10mA基准输出缓冲器。其中,PWM控制器提供VDDQ(双倍数据率存储器电压),LDO稳压器提供VTT(端接电压),基准输出缓冲器提供VTTR(端接电压基准)。
     “ISL88550A使用恒定工作时间的PWM结构,具有600kHz的可编程开关频率,”Intersil笔记本电源组主管Majid Kafi介绍说,“这种控制特性很容易处理较宽的输入/输出电压范围,达到负载瞬变提供100ns的‘瞬时接通’响应,同时维持较高的效率和恒定的开关频率,可应用于台式机,笔记本电脑以及显卡中的DDR存储器中。”
     ISL88550A驱动两个外部N通道MOSFETs,从2V到25V的输入中产生低至0.7V的输出电压,输出电流高达20A。LDO可以吸收或提供高达2.5A的电流。两个LDO输出和10mA的基准缓冲器输出可以通过内部电阻分压器跟踪REFIN电压。该器件也提供完全可编程的UVP/OVP和跳跃模式选项,适于便携式应用。跳跃模式可以在较小负载下得到较高效率。
     ISL88550A的VTT和VTTR输出跟踪在VREFIN/2的1%范围内。LDO稳压器的宽范围使得在没有大电容的情况下也有出色的瞬时响应,从而降低了整个系统的成本和尺寸。SL88550A现已开始供货,采用28引脚(5mm×5mm)薄QFN封装,批量达到1,000件时售价为2.85美元。
