国半固定频率升压DC/DC转换器可在停机后实现I/O真正隔离
嵌入式设计应用
134人已加入
    国半(National Semiconductor Cor.)近日宣布推出两款可在停机后将输入与输出真正隔离的固定频率升压DC/DC转换器。这两款型号分别为LM3500及LM3501的转换器芯片采用超小型的8焊球micro SMD封装,可驱动白光发光二极管,适用于显示器的背光系统及其他设备的灯光系统。
     据介绍,这两款转换器芯片的反馈电压低至500mV,并设有全面集成的同步开关,因此无需加设外置肖特基二极管。这两款芯片的功率转换效率极高,其优点是只需1枚锂电池或3枚镍氢电池,便可驱动便携式电子产品的灯光系统。
     LM3500及LM3501芯片可在陶瓷I/O电容器的支持下以固定的1MHz开关频率操作。这两款芯片的开关频率高,而且外置的陶瓷电容器小巧,加上内置的二极管,为市场提供了一个小巧而成本低廉的解决方案。
     驱动器系统中采用这两款转换器,工程师可通过外置电阻设定LED的最高驱动电流。此外,调节驱动电流也非常容易——LM3500转换器通过其停机引脚输入PWM信号,而LM3501芯片则利用其控制引脚输入模拟控制信号调节。处于停机状态时,这两款转换器芯片可将输入端与输出端的连系完全截断,彻底隔离两者,以免泄漏的电流漏入LED内。
     国半的这两款芯片都采用8焊球的micro SMD封装,采购以1,000颗为单位,LM3500芯片的单颗售价为1.40美元,LM3501芯片的单颗售价为1.51美元,两款芯片都已有大量现货供应。此外,两款芯片也有不含铅封装可供选择。
