Intersil带I2C总线的六相数字控制器提供积极瞬态响应
嵌入式设计应用
134人已加入
    Intersil日前宣布推出两款带有I2C总线通信的六相数字控制器——ISL6592和ISL6595。ISL6592稳压器(VR10.X)和ISL6595(VR11.0)控制器具有更高的系统智能,最先提供积极瞬态响应(ATR)。与没有ATR的系统相比,可将输出电容的数量减少一半,具有更低的系统成本,同时节省了电路板空间。ISL6592和ISL6595应用于Intel和AMD服务器、高端显卡、小尺寸架构电压调节模块(VRMs)及智能多相POL(负载点)模块中。
     “ISL6592和ISL6595通过内部校准提供较高的负载线精度,在启动时测量和校正电流检测的误差,”Intersil计算电源组市场经理Bob Lucas介绍说,“这些器件也具有可编程的电流检测温度补偿,使设计师可以设计合适的响应,以实现在不同温度下都有最高的负载线精度,这样减少了元件数量,也节省了设计成本。”
     ISL6592和ISL6595提供ATR控制模式,可用于高带宽/低输出电容的设计中;且具有数字校准RDS(on)(通态电阻)电流检测特性,可提供较高负载线精度。器件的I2C通信接口可对电源系统进行编程和监控。此外,ISL6595还有集成的温度传感器和数字温度负载补偿、6位电压识别(VID)码、双沿时钟以及数字电流平衡。
     ISL6594x和ISL6596是高频MOSFET驱动器,主要用于驱动数字同步整流降压转换器结构中的上部和下部功率N通道MOSFETs。这些器件和ISL6592或ISL6595数字控制器、N通道MOSFETs一起,组成了先进微处理器的完整核心电压稳压器。
     ISL6592和ISL6595现已开始供货,采用48引脚LQFP无铅封装,批量达到1,000件时售价为2.75美元。
