开发更复杂的电路,如多层和当使用专门为此目的设计的布局软件时,高密度互连(HDI)电路板可以获得更高水平的成功和可靠性。
PCB布局可以以更低的错误倾向完成通过使用布局软件进行最终电路板设计,节省设计成本并改善制造周转。
成本在考虑购买任何软件包时,这通常是一个主要考虑因素。幸运的是,对于电子布局工程师来说,有多种选择可用于免费的PCB布局软件 - 但并非所有选项都相同。问题在于确定哪种软件选项最适合您的需求,以及功能评估和其他因素,如易用性。
应影响布局软件选择的因素:
免费显然是一个很好的价格,但这可能是一个完美的例子,“你得到你付出的东西”与一些在线可用的软件。彻底调查功能并检查当前用户对系统的评论。评估批评,以确定它们是否适用于您的情况或需求。
易于使用 - 这是高度技术性的软件,但它应包括易于使用的图形界面,并遵守组件选择和名称的工程标准,放置方法包括自动放置和拖放方法。
生产力增强 - 一个好的免费PCB布局软件为设计人员提供了任何设计项目的先机。通过共享模板和成功项目,保存和重复使用先前设计作为基础可以提高个人生产力以及其他设计团队的效率。
在开发过程中,设计师之间的协作也可以共享困难的设计。版本控制或更改跟踪也是在选择过程中需要考虑的有价值的功能。
支持 - 即使是免费软件也应该在您需要时提供合理的支持。如果您需要使用该软件的培训,是否可以在线或甚至在公司内部使用?当设计人员遇到功能或遇到软件问题时,是否有支持技术人员随时可用?集成的帮助功能也是使用新软件达到最新速度的关键属性。
功能 - 如果免费软件是供应商的完整软件产品的精简版本(具有显着的价格标签) ),您可能需要在某个时候进行升级。如果这是设计计划的一部分,那么它可能是一个可接受的选择。否则,寻找其他地方可能是更好的选择。
文档创建 - 设计人员通常需要打印设计和原理图。缺乏此功能可能足以消除潜在产品。其他报告工具应包括设计的组件列表,报告或文件格式。
标准内容和输出 - 布局设计软件的有效使用需要在布局中包含大量选择的组件。随着新组件进入市场,应将其添加到产品中。完成设计应该为制造商生成文件(例如Gerber文件)。
更新 - PCB开发中快速发展的技术意味着软件必须满足设计人员和制造商的需求。验证正在考虑的任何程序是否定期增强以提供未来功能。
附加组件 - 某些免费的PCB布局软件可能需要购买某些组件,这些组件是许多设计业务的要求。提前了解这些选项的条款和条件是值得的。一旦添加了其他选项,所有“免费”软件可能都不会那么免费。
选择的主要原因PCB布局软件在于功能。如果某些产品确实是供应商更强大和更昂贵的产品包的精简版本,那么也有知识渊博的全功能免费版面软件供应商。
PCB制造公司提供一些布局软件,确保最终的设计将符合其制造工艺的要求。在许多情况下,这可以通过减少设计师和制造商之间非常熟悉的来回通信过程来使设计人员受益。
通过实施免费的制造商提供的软件,PCB布局设计师可以改进设计以较少的错误和供应商完全接受的格式获得制造商的可能性。设计师往往面临不可动摇的最后期限,成本限制以及扭亏为盈的需求。 PCB布局软件可以使每一个更容易实现,而且价格合理 - 是正确的。
