PCB布局开始之前需要干什么
电子产品设计最重要的一个方面是PCB布局。因此,Advanced Circuits提供PCB Artist,这是一款免费的专业级PCB布局软件,可让您创建多达28层PCB,并使用其超过500,000个元件的库轻松集成到您的PCB中。当您使用PCB Artist创建印刷电路板布局时,您可以直接通过软件下达您的制造订单,从而更容易将布局文件传输给我们进行制造,因为您知道您的设计将按预期生产。如果您是第一次设计印刷电路板,以下是一些有助于您获得完美布局的一般提示。
检查制造商的公差和&开始使用PCB布局之前的功能
在开始之前,最好先查看PCB制造商的功能和制造规格,以便相应地设置PCB布局软件。如果您已经完成了PCB布局并希望检查它是否符合所有制造要求,您可以使用我们的FreeDFM工具上传您的Gerber文件并在几分钟内运行可制造性检查。您将收到有关直接发送到收件箱的PCB布局中发现的任何可制造性问题的详细报告。每次通过FreeDFM工具运行PCB布局时,您还可以获得折扣代码,以便在PCB制造订单中使用高级电路,最高可达100美元。
确定PCB布局所需的层数
确定最适合您的应用和功能要求的PCB布局所需的层数非常重要。虽然更多的层可以帮助适应更复杂的设计和功能,占用更小的空间,但请记住,更多的导电层也会增加生产成本。
考虑PCB布局的空间要求
计算印刷电路板布局可以占用的物理空间是关键。根据最终的应用和要求,空间也可能是限制和成本驱动因素。不仅要考虑组件及其轨道所需的空间,还要考虑电路板安装要求,按钮,电线和其他组件或其他不属于PCB布局的电路板。从一开始就估算电路板的尺寸也可以帮助您计算生产成本。
确定任何特定元件放置要求
电路板布局过程中的关键步骤之一知道如何以及在何处放置组件,尤其是当特定组件的位置受到电路板本身功能之外的因素的强制要求时;例如按钮或连接端口。在电路板布局过程的开始阶段,您应该制定一个粗略的计划,详细说明主要部件的放置位置,这样就可以评估和使用最方便的设计。尽量在组件和印刷电路板边缘之间留出至少100密耳的距离,然后首先放置需要特定位置的组件。
