高速PCB设计需要考虑哪些因素
PCB布局至关重要
高速电路中使用的印刷电路板(PCB)的高效制造对最终结果至关重要。然而,PCB布局设计通常不是这个过程中的主动思想。先进的规划和对重要因素的遵守将大大有助于提供能够实现所需功能和成功制造PCB的设计。这些制造设计(DFM)和额外考虑高速电路需求的实践需要在电路板布局设计的早期阶段解决,而不是事后的想法。
布局不佳会导致性能问题当制造的PCBs进入测试或生产用途时。此时,重新设计或返工会变得更加昂贵和耗时,因为评估电路故障或性能问题并重新配置原型布局。
PCB设计的注意事项
有许多因素有助于高速电路中的PCB设计成功:
原理图文档 - 详细的原理图构成了良好布局设计的基础。问题经常出现在与电路板物理布局相关的制造点上。通过提供电路的预期流程,清晰的原理图可以节省解决问题的时间。在设计原理图中包含尽可能多的信息,包括可用的任何细节,例如走线长度,所需的元件放置,电路板外壳信息等。
额外的眼睛 - 通常是电路设计师和工程师进行布局不会是同一个人。在这种情况下,它将为PCB布局技术人员增加价值,以咨询初始设计人员,以确保布局符合设计的特定标准。在设计的这个阶段进行协作可以节省生产按设计运行并满足预期结果和性能水平的PCB的时间和金钱。
组件位置 - 有一些主要组件必须明确定义电路板功能,例如关键电源位置和输入/输出点。其他元件放置也会对PCB的整体性能产生不利影响,包括放置单个电路,使其物理接近度不会影响另一个电路的功能。
电源 - 电源旁路以最小化“噪声”对于高速电路尤为重要。采用轨道对地或轨到轨等常用方法可以提供有效的结果。
寄生效应 - 高速电路通常会受到被称为寄生效应的非预期杂散电容的负面影响。了解这种电感的潜在来源并避免这种潜在的不稳定性或电路中产生的振荡是高速PCB设计的一个重要考虑因素。
关于寄生效应的其他考虑因素涉及PCB设计,包括配置地平面利用和包装。
布线/屏蔽 - 电路板上的信号可能会相互干扰,而对于高速电路,负面影响变得更加重要。 PCB设计人员必须相应地规划电路板如何通过几种技术避免信号路径之间的这种冲突:
    • 在同一块电路板上保持长并行运行
    • 减少相邻电路板层上长走线的出现
    • 尽可能保持信号走线之间的距离
    • 如果单个信号走线确实需要更高的隔离度,请将它们布线在可能的情况下在不同的层上
材料 - 板结构中使用的制造材料在​​降低噪声和信号串扰方面起着重要作用。不同的材料具有不同的介电常数,较低的常数导致信号以较高的速度传播。
迹线构造 - 使用微带线或带状线迹布局也会影响信号性能。起作用的值包括迹线宽度,厚度和使用中材料的介电常数。这些值中的每一个都会影响轨迹的最终电阻,电感和电容,影响相关信号路径的性能以及潜在的噪声分离属性。
成功设计高速PCB
遵守高速PCB设计的最佳实践和指南可以最大限度地减少故障排除和返工。记录所有PCB设计工程师重复使用的设计约束,并定期更新。开发一个设计考虑层次结构,清楚地向设计人员说明最关键的考虑因素,使其在开发过程的早期具有第二天性。
主要目标是生产可靠且按设计运行的工作板,最低的实际成本。
