RTX2080Super评测 RTX2080正式退市终其一生没有对手
一、前言:完整的TU104核心终于来了
从麦克斯韦年代开始,80系的次旗舰一般都采用完整的核心,很少会有阉割。不过NVIDIA在RTX 2080这一代留了一手,完整的TU104核心有3072个流处理器,而核心代号为T104-400A-A1的RTX 2080在上市前被割了一刀,只保留了2944个流处理器。
完整的TU104核心原本是用来应对AMD可能出现的7nm高性能显卡,不过在RTX 2080/2080 Ti上市将近1年的时间内,AMD发布的几款7nm GPU都难以无对RTX 2080构成威胁。
尽管如此,7月23日21:00,NVIDIA按照自己预定的计划,拿出了完整的TU104 GPU,它就是今晚的主角--RTX 2080 Super,虽然它完全没有任何对手。
这就是完整的TU104构架图,一共6组GPC,24组TPC、48个SM单元,每个SM单元有64个流处理器,流处理器总数为3072个。另外还有192个纹理单元、64个ROPs,384个Tensor Cores以及48个RT Cores。
显卡
RTX 2060/2070 Super都是增加了256个流处理器,而RTX 2080 Super只多了128个,为了进一步提升性能,NVIDIA选择大幅度提升GPU频率,基础频率从原来的1515MHz提高了1650MHz,Boost频率则从1710MHz提升到了1815MHz。同时显存频率从原来的14Gbps提升到15.5Gbps,因此显存带宽也就达到了496GB/s。
综合规格以及频率的提升来看,相比RTX 2080,RTX 2080 Super应该能有10%以上的性能提升。至于实际表现如何,我们会在后面的评测中向大家详细展示。
二、外观:不变的煤气灶 全新三星显存颗粒频率创新高
在外观上,RTX 2080 Super与RTX 2080 Founders Edition几乎完全一样,同样是双风扇煤气灶造型,唯一不同的是加了一个“Super”后缀。
一体化的金属背板。
顶部视角图,依然是8+6Pin供电接口。
3个DP1.4、1个HDMI2.0以及一个Type-C接口。
全覆盖整块PCB板的均热板,效率远远超过普通的铜管。同时散热器可以完美贴合PCB上每一个发热的元件,显卡不会出现某个部分温度过高的情况。
不过由于厚度以及体型限制,散热效能可能还是比不上堆料的非公版
开扇热器后的PCB本体,几乎与RTX 2080公版完全一致,同样是采用了8+2相供电方案,并且大量采用了高端的钽电容。
TU104-450-A1这才是完整的TU104核心,拥有3072个流处理器,比RTX 2080多了128个,同时频率也提升了很多,当然代价就是TDP从225W涨到了250W。
要将显存频率拉到如此高频,也就只有三星的GDDR6颗粒才能做到。
一共有8颗三星GDDR6显存,单颗容量1GB,频率15.5GHz,位宽256Bit,显存带宽496GB/s。
本章最后,让我们来看2张非公RTX 2080 Super的美图:
三、理论性能测试:首款在默频下运行频率就能达到2GHz的公版显卡
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在2K分辨率3DMark Time Spy测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了11644分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1976RPM,显卡最大功耗达到了254W。
在4K分辨率3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数为5300分,核心温度最高76℃,核心运行频率最高1950MHz,最大风扇转速1956RPM,显卡最大功耗达到了251W。
显卡
RTX 2080 Super与RTX 2080 Ti之间依然存在着不可逾越的鸿沟,但是和RTX 2080相比,在2K分辨率下可以领先772分,领先幅度约为7%;而在4K分辨下,则能领先266分,领先幅度5%左右。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了12878分,核心温度最高65℃,最大风扇转速1511RPM,显卡最大功耗237W。
核心运行频率最高1995MHz,这是首款在默频下运行频率就能达到2GHz的公版显卡。
在3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2080 Super图形分数达到了6557分,核心温度最高66℃,核心运行频率最高1980MHz,最大风扇转速1508RPM,显卡最大功耗251W。
显卡
在2K分辨率下,RTX 2080 Super与RTX 2080之间并没有多少区别。但是到了4K分辨率,RTX 2080 Super就能领先后者431分,领先幅度依然是7%。
四、1080P游戏性能测试:并不能反映高端显卡的真实性能差异
对于RTX 2080 Super这个级别的显卡来说,在1080P分辨率下显卡的性能足够富余,很多游戏中,处理器会成为系统性能的瓶颈,并不能反映高端显卡的真实性能差异,因此这个分辨率的成绩大家看看就好。
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
显卡
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为171FPS,比RTX 2080高了6帧,比GTX 1080 Ti高了32帧。
GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
显卡
《GTA 5》是一个比较吃CPU的游戏,在1080P分辨率下所测试的7款显卡并不能很好的拉开差距。 RTX 2080 Super的帧率为108FPS,与RTX 2080、GTX 1080 Ti之间并没有什么差异。
刺客信条:奥德赛
这是《刺客信条》的第八部主系列作品,也是2017年游戏《刺客信条:起源》的续作。游戏讲述了公元前431年,古希腊城邦之间的伯罗奔尼撒战争的秘密虚构历史。
显卡
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为78FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高了11帧。
孤岛惊魂5
《孤岛惊魂5》是一款由育碧(Ubisoft)制作的第一人称射击游戏,拥有极高的自由度以及超强的画面代入感。
显卡
在《孤岛惊魂5》中,处理器同样会限制GPU性能的发挥。RTX 2080 Super的帧率为134FPS,比RTX 2080高了1帧,比GTX 1080 Ti高了4帧。
古墓丽影:暗影
《古墓丽影:暗影》是一款由Eidos Montreal工作室制作的动作冒险游戏, 本作是重启版《古墓丽影》的系列第三作,已于2018年9月15日正式发售。该游目前已经可以支持RTX系列显卡DLSS与光线追踪技术。
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为130FPS,比RTX 2080高了10帧,比GTX 1080 Ti高了16帧。
鬼泣5
《鬼泣5》是由日本CAPCOM开发的一款动作冒险游戏,该作是《鬼泣4》的正统续作,故事发生在《鬼泣4》之后,已于2019年3月8日发售。
同样《鬼泣5》也没有提供测试程序,为了让测试数据更加客观,我们选取第二章的开场动画中较为复杂的一处片段,使用Fraps录制20秒,并取得平均帧率。《鬼泣5》的过场动画大都是由GPU进行即时演算的,因此也能准确的反映GPU在该游戏中的真实效能。
显卡
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为233FPS,比RTX 2080高了13帧,比GTX 1080 Ti高了20帧。
绝地求生
虽然已经发售了一年之久,《绝地求生》依然是目前最火的PC游戏之一,经过蓝洞工作室数次优化,现在已经能较为完善的支持6核处理器。
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
显卡
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为182FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高了22帧。
守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为280FPS,比RTX 2080高了8帧,比GTX 1080 Ti高9帧。
突出重围:人类分裂
《突出重围:人类分裂》是Square Enix为PS4开发的次世代FPS类游戏,该游戏是目前所测试游戏中对显卡性能要求最高的一款。测试时手动调整为ALL MAX最高画质,分辨率了为1080P,抗锯齿等级0aa。
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为100FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高6帧。
巫师3
《巫师3》为《巫师》系列游戏作品的第三部,也是杰洛特冒险的终曲。层获第33届金摇杆奖最佳剧情、最佳视觉设计、最佳游戏时刻,更获得IGN 2015年度最佳游戏,测试时手动调整为最高画质。
显卡
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为115FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高18帧。
战地5
《战地5》是第一款支持实时光线追踪技术的游戏,在2月13日又推送了新的更新,能够支持DLSS深度学习抗锯齿。至此,图灵GPU终于迎来了一款能够同时支持RTX+DLSS两大技术的单机大作。
显卡
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为145FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高14帧。
中土世界:战争之影
显卡
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为137FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高12帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
显卡
可以看出在1080P分辨率时开启最高画质,除了《刺客系统:奥德赛》之外,RTX 2080 Super在其他测试项目中都可以超过100FPS。在性能方面比RTX 2080强了4%左右,比GTX 1080 Ti要强了12%。
五、2K游戏性能测试:所测试游戏均能超过60FPS
Apex英雄
显卡
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为132FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高了31帧。
GTA V
显卡
在《GTA 5》,RTX 2060 Super的帧率为97FPS,比RTX 2080高了2帧,比GTX 1080 Ti高了4帧。
刺客信条:奥德赛
显卡
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为64FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti同样也是高了7帧。
孤岛惊魂5
显卡
在《孤岛惊魂5》中,处理器同样会限制GPU性能的发挥。RTX 2080 Super的帧率为112FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了10帧。
古墓丽影:暗影
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为91FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了14帧。
鬼泣5
显卡
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为163FPS,比RTX 2080高了14帧,比GTX 1080 Ti高了25帧。
绝地求生
显卡
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为134FPS,比RTX 2080高了9帧,比GTX 1080 Ti高了19帧。
守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为194FPS,比RTX 2080高了10帧,比GTX 1080 Ti高7帧。
突出重围:人类分裂
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为71FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高5帧。
巫师3
显卡
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为92FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高11帧。
战地5
显卡
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为113FPS,比RTX 2080高了9帧,比GTX 1080 Ti高13帧。
中土世界:战争之影
显卡
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为104FPS,比RTX 2080高了7帧,比GTX 1080 Ti高14帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
显卡
可以看出,在2K分辨率+最高画质下,RTX 2080 Super依然可以在所有测试的游戏中达到60FPS以上的帧率,这也是最适合RTX 2080 Super的分辨率。
在这个分辨率下RTX 2080 Super比RTX 2080强了5%左右,比GTX 1080 Ti则强了13%。
六、4K性能测试:比RTX 2080强7%
4K分辨率才是高端显卡的战场,让我们来看看RTX 2080 Super能否胜任。
Apex英雄
显卡
在《Apex英雄》中,RTX 2060 Super的帧率为79FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了21帧。
GTA V
显卡
在《GTA 5》,RTX 2060 Super的帧率为61FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了5帧。
刺客信条:奥德赛
显卡
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为43FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti同样也是高了6帧。
孤岛惊魂5
显卡
在《刺客信条:奥德赛》中,RTX 2080 Super的帧率为61FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti则高了7帧。
孤岛惊魂5
显卡
在《古墓丽影:暗影》中,RTX 2080 Super的帧率为49FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了8帧。
鬼泣5
显卡
在《鬼泣5》中,RTX 2080 Super的帧率为87FPS,比RTX 2080高了8帧,比GTX 1080 Ti高了12帧。
绝地求生
显卡
在《绝地求生》中,RTX 2080 Super的帧率为72FPS,比RTX 2080高了4帧,比GTX 1080 Ti高了11帧。
守望先锋
显卡
在《守望先锋》中,RTX 2080 Super的帧率为101FPS,比RTX 2080高了6帧,比GTX 1080 Ti高了5帧。
突出重围:人类分裂
显卡
在《突出重围:人类分裂》中,RTX 2080 Super的帧率为40FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高4帧。
巫师3
显卡
在《巫师3》中,RTX 2080 Super的帧率为59FPS,比RTX 2080高了3帧,比GTX 1080 Ti高8帧。
战地5
显卡
在《战地5》中,RTX 2080 Super的帧率为70FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高10帧。
中土世界:战争之影
显卡
在《中土世界:战争之影》中,RTX 2080 Super的帧率为64FPS,比RTX 2080高了5帧,比GTX 1080 Ti高10帧。
为了方便大家对比,将测试数据汇总如下:
显卡
以上12个游戏,除了《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》和《突出重围:人类分裂》之外,其他9款游戏中,RTX 2080 Super都能获得60FPS或者更高的帧率。如果适当降低一些画质,RTX 2080 Super基本上是可以满足4K分辨率下的帧率要求。
在4K分辨率下,RTX 2080 Super可以领先RTX 2080将近7%,比GTX 1080 Ti则要强了16%。
七、超频测试:核心频率可再提升120MHz 显存频率创记录
RTX 2080 Super的基础频率达到了1650MHz,Boost频率更是高达1815MHz,这2项都是到目前为止,NVIDIA公版显卡中最高的预设频率,比RTX 2080 Founders Edition分别高了135MHz和105MHz。
图灵核心本身就没有太多的可超频空间,下面让我们来看看这块显卡还能再超多少。
显卡
结果比较意外,RTX 2070 Super的核心频率竟然还可以再拉升120MHz,显存频率则可以从15.5GHz提升到17GHz,显存带宽544GB/s,三星颗粒果然不同
超频之后的RTX 2080 Super在 3DMark Fire Strike Extreme中的图形分数从默认的12878增加到了13750,增长了872分,提升幅度7%。最高运行频率2130MHz,最高温度68度,最大运行功耗为246W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2080 Super在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了97FPS,相比默频的91FPS提升了有6帧,提升幅度超过了6%。
八、功耗与温度测试:均与RTX 2080 Ti相当
1、温度测试
我们在这里只对RTX 2080 Super进行测试,测试时室温27度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。运行11分钟11秒之后,RTX 2080 Super最高一直停留在79度,这个温度与满载的RTX 2080 Ti相当。此时的风扇转速为2210RPM,运行频率为1695MHz,功耗为245W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
锐龙9 3900X+X570平台的功耗相对较高,在待机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗为72W,与其他几款图灵显卡基本一致。
在运行《巫师3》时,整机功耗达到了392W,比RTX 2080平台高了40W之多,比RTX 2080 Ti平台只少了12瓦。
在使用FurMark烤机时,RTX 2080 Super整机平台的功耗达到了394W,比RTX 2080高了48瓦,比RTX 2080 Ti只低16瓦。
九、总结:RTX 2080正式退市 终其一生没有对手
至此,测试正式完结。由于时间限制,我们并没有做光线追踪以及DLSS深度抗锯齿的测试,在本周稍后时间,我们将补上三款RTX Super显卡的光线追踪的测试报告。
总的来说,RTX 2080 Super的性能在预料范围之内,虽然流处理器数量仅仅只多了128个,仅仅增加了4%,但是核心频率提升了135MHz,显存频率更是增加了1.5GHz。综合规格与频率的提升,理论上,RTX 2080 Super能比RTX 2080快10%,不过在实际测试中,领先的幅度只有7%。主要原因还是公版过高的温度限制了性能的发挥,相信非公版能有更好的表现。
至于GTX 1080 Ti,已经全面落后RTX 2080 Super 16%之多,二者已不是同一级别的显卡。
最适合RTX 2080 Super的分辨率是2560*1440,不过如果你若打算用这张显卡挑战4K分辨率也没有太大问题。它在绝大部分游戏中都能超过60FPS,少数几个需求较高的游戏适当降低画质也能在4K分辨率下获得较为流畅的运行帧率。
在增加了128个流处理器并且大幅提升频率之后,RTX 2080 Super的功耗也是水涨船高,从RTX 2080的225W增加到了现在的250W,比RTX 2080 Ti只少了10W,实际测试的结果也基本如此。
虽然性能上没有惊喜,不过好在NVIDIA将RTX 2080 Super的售价维持在RTX 2080同样的水准,国行都是5999元,也算是加量不加价。
在RTX 2080 Super全面上市之后,RTX 2080也终于结束了自己的使命,即将彻底退出市场。终其一生,没有对手!
