锐捷的数据中心解决方案及数据中心未来的演进方向探讨
通信网络
673人已加入
在5G开启的万物互连时代,超高带宽、超低时延、超高可靠性的网络能力将促使运营商网络业务不断丰富。与此同时,随着企业数字化转型和信息服务全面云化进程的推进,数据中心网络对运营商的重要性持续提升,逐渐成为运营商面向下一代业务承载的核心网络。
业务的不断丰富,意味着需要更高带宽的网络来承载,数据中心也势必向更高速率的方向发展,超100G技术正受到了广泛地关注。此外,业务的多样性,要求运营商网络能够满足各种低时延、大带宽、高速移动下高可靠性的应用和复杂的特性需求,而边缘计算已成为满足这一系列需求的最优解,未来运营商将会有数以万计的边缘数据中心节点来支撑这些业务的发展。
在前不久召开的“MWC19上海”展会和锐捷承办的“MWC19上海”运营商数据中心网络技术峰会期间,锐捷运营商系统部总经理段峰,副总经理余晓隆以及云数据中心解决方案首席架构师吴航接受媒体采访,畅谈了锐捷的数据中心解决方案及数据中心未来的演进方向。
400G,锐捷已经Ready
“随着移动互联网、OTT视频、VR等业务应用的快速增长,运营商骨干网络早已进入了400G时代,运营商也更需要更高带宽和每G带宽成本更低的数据中心基础架构以满足需求。为此,锐捷在数据中心领域不断创新,希望以更低功耗、更加智能、更易运维的数据中心网络解决方案,不断匹配甚至引领运营商数据中心的发展趋势。”段峰在峰会演讲时提到。
众所周知,其实在高速率方面,400G以太网技术已经走向成熟。为了满足用户数据中心带宽和规模的快速增长,以及满足现代数据驱动型工作负载和云环境的需要,锐捷推出了400G数据中心解决方案,并在“MWC19上海”期间进行了集中展示。
据介绍,锐捷400G数据中心解决方案的核心是面向数据中心的新一代高性能核心Newton 18000-CX系列交换机。该产品是对Newton 18000-X系列产品的全新升级,整机带宽691.2T,支持P级别带宽。在提供高效、稳定交换服务的同时,可实现未来10年网络可持续平滑升级。
此外,RG-N18000-CX系列交换机采用先进的正交CLOS交换零背板架构,整机支持9网板和16个业务插槽,单槽位支持高达43.2T的转发能力。当前单机箱可支持576个400GE或2304个100GE全线速接口。采用完全前后通风直通风道散热设计,满足数据中心核心交换机的散热要求。同时,分区直通风道+业务岔风道设计带来更高的散热效率,以更少的分扇数量、更低的转速达到相同的散热效果,因此极大降低了设备正常工作时的噪音。RG-N18000-CX系列36端口400G业务板卡采用无phy设计,提供精简高效、高可靠的同时,整机相比100G时代每GB功耗下降47%。
AI加持,使能数据中心智能化运维
云计算数据中心打破了传统数据中心网络的烟囱式构架,计算、存储、网络进行了深度的融合,实现了所有资源池化共享、按需分配,这极大提升了计算资源的灵活性和敏捷性。但随着大数据、人工智能应用的发展,数据中心规模不断扩大,这也对传统的运维工作带来了新的挑战,一旦发生故障,人工定位问题需要数小时,这时候急需引入智能化运维。“智能运维,核心就是数据采集。”吴航强调,“未来,数据中心越来越重视将AI引入到智能运维中,主要的驱动力在于,数据中心的规模越来越大,同时数据中心的网络设备也在变,运维人员希望通过一套智能化的工具,帮助其快速解决业务侧的问题。”
对此,锐捷认为除了大容量、高性能,AI时代的数据中心交换机还应该具备大智慧。RG-N18000-CX系列交换机,除了满足400G高速率,同时融合了智能边缘处理技术和可编程亚秒级遥测技术,板载了AI处理器,为5G及数据中心场景提供了AI大脑,智能边缘处理技术,交换机内嵌智能,用户可以在设备上直接查看历史指标异常值,以及相关指标未来趋势。
此外,该解决方案还加入了在线可编程遥测对象,随路检测INT技术,设备内部全透明转发分析,芯片级度量每报文每条流在设备内部的驻留,以支持全量报文全路径大数据智能分析。帮助客户将运维管理做到最简化。
开放解耦,推动下一代数据中心升级
当前运营商网络正朝着云化、SDN化、NFV化发展。运营商希望能够数据中心向更快速、更开放,更解耦,更灵活的方向发展。吴航在接受采访时表示:“无论是运营商还是互联网企业,追求白盒化的根源驱动力是希望网络的快速,弹性地部署,以及网络的灵活开发。”
为实现开放、解耦的目标和理想,众多的网络设备厂商、研究院、运营商和互联网用户在硬件和软件层面建立了完整的开放联盟和生态,让交换机从传统封闭架构走向开放架构,使得采用小型白盒硬件搭建大规模智能网络成为可能。
据了解,为了实现这一目标,锐捷网络也广泛参与开放网络组织,并积极加强产业合作,在数据中心产品白盒化、SDN2.0(芯片可编程)、网络功能解耦及NFV等方面和互联网、运营商等客户保持了紧密的合作试点,为用户交付多场景下的白盒交换机和基于可编程芯片的NFV产品。
具体来看,锐捷的开放、解耦的交换机主要用在数据中心和城域网重构两类场景。在数据中心场景,通过小型的白盒化交换机搭建大型数据中心网络,进一步降低运营商和互联网公司的建网成本;在数据中心重构城域网CORD领域,锐捷网络积极与业界合作,基于可编程芯片推出vBRAS/NFV产品。
面向未来,在下一代开放网络场景下,锐捷网络正贡献着自己的力量。除了可为用户提供开放性、可靠性、可扩展性3个关键设计之外,还可提供芯片级bug预警及修复能力以及能够为开源提供软件服务支撑能力。
聚焦场景需求:发力边缘计算
如前文所述,伴随着业务应用的快速增长,以及5G时代的到来,产生的数据量也在以数倍级的增量往上增长。如果这些业务数据全部在云端进行分析终结,既浪费带宽,也增加了时延。也将很难满足类似于,AR/VR、车联网等对低时延、大带宽、高可靠的需求的业务。
为了满足这类需求,将业务下沉到离用户更近的边缘机房节点成为可选方案,边缘计算也就应运而生,并成为业界共同关注的话题。与此同时,伴随着运营商对网络重构越来越明确并加速推动,大量局端机房改造成边缘数据中心,以及本地化的云业务需求,正在催生出一个很大的潜力市场。对此,国内的三大运营商均在积极推动边缘计算在各行业的应用探索。
众说周知,越靠近用户侧的边缘数据中心机房的环境越无法与标准数据中心机房相比。无论是在安全性上,还是在运维,管理方面都面临着挑战。因此,边缘数据中心更需要智能运维以及开放解耦,帮助运营商灵活的部署应用。针对这一问题,据吴航介绍:“锐捷的数据中心解决方案,在满足运营商数据中心架构向更开放、更解耦、更灵活方向发展的同时,也能够提供AI大脑,智能边缘技术等业务支撑。”
从吴航的话语中能够了解到,锐捷的产品解决方案能够灵活的应用在各种不同类型的数据中心,包括复杂多变的边缘数据中心节点。除了在产品层面,段峰补充道,“在边缘计算应用方面,锐捷目前一直在配合三大运营商的政企以及研究院,进行智慧工厂、教育、医疗等应用场景解决方案的探索。”
近年来,锐捷网络数据中心交换机成功入围中国移动、中国电信、中国联通三大运营商数据中心交换机集采,更在BAT、头条业务增长极快的国内顶尖互联网公司实现了大规模商用。作为IPCLOS架构、RDMA无损以太网、INT可视化运维新一代数据中心技术的早期践行者,锐捷将不断加快脚步,推进数据中心产业的协作发展。
