国半推出可均分负载电流的功率控制器
嵌入式设计应用
134人已加入
    美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款可以均分负载电流的控制器芯片,其优点是可以平衡不同的电流输出,确保并行连接的电源供应器能够输出等量的电流,因此最适用于需要分配电源的设备,例如电信及数据通信系统。
     LM5080芯片采用平均设定的方式,提供主动式的负载均分控制功能,其方法是将每一电源供应的输出电压按照其个别的高低情况分别加以调节,以确保不同的电源供应能为共同的负载提供几乎等量的电流。这个方法可以提高输出的稳定性、减低输出电压的波幅,比其他的负载均分方法优胜。
     美国国家半导体电源管理产品部策略市场总监Paul Greenland表示:“竞争对手的解决方案采用主/从方法主动均分负载电流,其特点是最高输出电压决定其他的输出电压。相对来说,LM5080芯片的主动负载均分控制方法非常独特,其优点是可以根据一个平均值调节每一模块的输出,使系统设计工程师可以将多个电源供应器并行连接一起,确保不同的电源供应器输出等量的负载电流。即使系统的供电要求有变,也可随时增加或减少电源供应数目,因此采用这种模块式的设计可以节省开发时间。”
     LM5080芯片是一款功能齐备的负载均分控制器,具备所有必要的负载均分控制功能,因此可以确保并行连接一起的不同功率转换器能够输出等量的电流。LM5080芯片可以支持两种经常采用负载均分控制器的控制系统,例如外部或内部的控制系统。以外部控制系统为例,其中的负载均分电路可以调节不同电源供应模块,以确保输出电流均匀。至于内部控制系统,每一功率转换器模块或电路的稳压环路都内置负载均分电路。
     LM5080芯片的其他特色:无需高精度或互相匹配的外置电阻,有助减少所需元件数目及降低成本;广阔的输入电压范围,确保LM5080芯片能以低至3V或高达15V的偏置电压操作;专为高或低端电流传感而设计,因此LM5080芯片适用于不同的电流传感配置;结构设计非常灵活,有4种操作模式可供选择,让 LM5080 芯片可以利用正极远程传感引脚、负极远程传感引脚或电源供应模块的微调引脚控制负载均分功能;单导线的电流均分总线可以连接及控制多颗 LM5080芯片,有助于精简刷电路板的设计。
