明基4K家用投影机W2700体验评测 无疑是能兼具价格和设计的为数不多的选择
4K投影机已经逐渐普及开来,清晰度有了大跃进,但画面并没有真正好看起来,因为颜色还不够鲜活。家用机遵循REC.709色彩标准已经很多年了,而在我们熟悉的手机上,支持DCI.P3广色域的屏幕早已经遍地开花,DCI.P3正是4K电影和电视采用的色彩标准。目前市面上支持DCI.P3标准的投影机还比较少,明基再一次成为开路先锋。
明基W2700
把“轻4K”做成年轻人喜欢的样子
传统投影机在很多人的印象里就是“傻大黑粗”,80、90后的年轻人绝不允许这样的产品拉低自家客厅的颜值。2019年发布的W2700属于明基“轻4K”系列,除了真的“轻巧”以外,外观设计走的也是年轻时尚路线。
该系列的首款机型是2017年推出的W1700,所以两者在外观上颇为相似。W2700三围尺寸380 x 127 x 263 mm,相比W1700(353 x 135x 272mm)宽度增加,高度和纵深都减少了。
前面板和背部统一成深棕色,背部接口布局经过了全新设计,看上去从未如此简洁有序。透过背部网孔,里面是2个5W扬声器,采用获得格莱美最佳技术奖的Waves Audio音频技术,内置5种不同模式,开到40%的音量已经足够大了,有一定环绕立体效果,客厅用户不外接扬声器也足够使用。
W2700支持1.3倍变焦,相比W1700的1.1倍提升明显,2.5米即可投射100吋画面,而普通投影机则需要3.5米。
此外,W2700加入了高端机型才有的垂直镜头位移(100%-110%)功能,提升了安装便利性,调节开关位于镜头上方,盖板下方,还是挺隐蔽的。
遥控器为全功能键设计,带红色背光,电源开关“ON”、“OFF”键分开设置,避免产生误触。按键手感还是偏硬,初上手需要适应一下。
明基的好色之“途”
在探索色彩这条技术道路上,明基属于行业中起步较早的厂商。2013年明基启动色准之路,2015年成立色彩技术实验室,建立色彩规范以及开发出独有的色彩管理演算法。2016年就已经发布了首台4K DCI-P3家用投影机X12000。
相比Rec.709,DCI-P3拥有更多红色和绿色的范围,色域范围扩展了26%。在体验电影之前,我们先来看看图片的表现。
目前网络上的图片大多采用sRGB标准,sRGB和Rec.709拥有相同的三基色颜色坐标,白点也是D65,主要区别是转换函数不同,对比度上看起来会有区别。我们主要看颜色表现,所以就用sRGB和P3的图片来对比测试。如果显示设备不支持DCI-P3色域,那么显示sRGB和P3图片基本上是看不出来啥区别的。
由于W2700支持DCI-P3广色域,所以在显示P3色域的图片时会比显示sRGB图片看上去更加鲜艳,饱和度更高。火红色的晚霞接近现实般的艳丽夺目,由红向金黄的过渡展现了更多的层次感。黄色的花瓣同样是P3色域的看起来更加鲜活,花瓣上的纹理更加清晰,色彩的层级区分得更加细致,看上去立体感十足。
前面提到,当下电影工业已经全面转向DCI-P3色域标准了,所以,作为一台家用机,W2700的视频表现才是最值得期待的。针对SDR和HDR视频,W2700采取的策略有所不同,我们分开来说。
l SDR片源
常见的在线视频一般都是SDR片源,虽然也有一些视频网站提供HDR电影,但数量还比较少。如果你用电视盒子作为视频信号源,那么看到的大部分主要是SDR内容。
在播放SDR视频时,W2700有5种图像模式可选,机器默认为“Cinema”模式。在“Cinema”模式下,W2700可以还原97% Rec.709色彩;在“D- Cinema”模式下,可以呈现100 %Rec.709色彩。当你切换到“D- Cinema”模式时,会听到一声“咔哒”的声响,这是机器打开了WCG宽色域滤镜。
我们对比了一下两种模式下色彩表现的差别。
Cinema模式
D- Cinema模式
区别最明显的就是贝壳的颜色,尽管Cinema模式下表现得足够丰富动人充满色彩的张力,但对比D- Cinema模式还是显得寡淡了很多。
Cinema模式
D- Cinema模式
上面这组同样如此。D- Cinema模式下的红色和黄色,在饱和度上明显高出了一个层级。
当然,D- Cinema模式在呈现更宽广的色域的同时,牺牲了一定的亮度以及对比度,所以它更适合在具备完全遮光条件的影音室中使用。另外,传统的Cinema模式下色温都偏暖,而D- Cinema模式下则有些偏冷,需要结合个人偏好来选择。
l HDR片源
绝大部分原生的4K 蓝光视频都支持HDR,有HDR10也有Dolby Vision,目前来看还是HDR10居多。
W2700支持HDR10和HLG两种HDR模式。当播放HDR片源时,会自动开启“HDR”图像模式。在高级菜单里还有宽色域选项。默认关闭“宽色域”的情况下,可以还原97% Rec.709色彩;开启“宽色域”,可以呈现95% DCI-P3色彩。
我们也进行了画面对比。测试片源是4K HDR视频《Camp》,播放设备为OPPO UDP-203 4K蓝光机。
关闭“宽色域”
开启“宽色域”
很明显,开启“宽色域”后天空和水都更蓝了,色彩有肉眼可见的提升。同时,看车身标记处的红色,在关闭“宽色域”时其实是有一点色彩溢出的,也就是过饱和了,但在开启“宽色域”后则非常正常,艳丽但是不溢出,恰到好处。
不过,和“D- Cinema”模式一样,开启“宽色域”也会导致画面亮度降低以及色温偏冷的情况,看上面对比图中地面沙石的颜色的不同便可知一二。
下面一组是《复仇者联盟3》的屏摄画面,我们着重挑选了片段中的红色元素。
这部电影相信很多人都看过,在不同的设备上红色看起来差别非常大。我见过把奇异博士的复古红披风显示成亮红色的,蜘蛛侠的红色外衣也很容易过饱和导致没有立体感,但在W2700上的红色显示效果非常棒,色彩过渡自然,艳丽不溢出,能看清楚人物衣服上的更多细节,非常接近影院里的表现。
客厅使用不受拘束
如此时尚设计的W2700,很多人更愿意放在客厅使用。我们使用TES136进行亮度测试,明基W2700的峰值亮度为1980流明,接近官方标称的2000流明,只要不是光线直射,即使在室内开灯的情况下,对画面影响也不大。客厅用户可以安心使用。
值得一提的是明基W2700的对比度表现非常出色。
在测试《比利·林恩的中场战事》时,中场表演的片段,有极高的亮度反差,黑色的夜晚和场内高亮的灯光,要想真实呈现原画素质,需要机器在亮度和对比度上兼备。具体看W2700的表现,黑色背景非常深邃,人物面部被灯光打亮又十分清晰有细节,展现了极佳的对比度。
评测小结:
作为4K投影市占率第一的品牌,明基先用W1700掀起家用4K投影的普及风暴,如今又用W2700开始普及DCI-P3广色域,家用市场是明基不可忽视的重要领域,明基也确实起到了带头大哥的作用。
定位轻4K的W2700,体积外形依旧小巧,设计也更符合年轻人的审美,适合客厅摆放。最高可实现95%的 DCI-P3色彩覆盖,无论图片还是视频,都比只支持REC.709色域的传统投影机看上去更加艳丽。
毫无疑问,DCI-P3广色域就是家用投影机的新趋势,就像4K终究会替代1080P一样。现阶段想体验DCI-P3带来的真实丰富的色彩,明基W2700无疑是能兼具价格和设计的为数不多的选择。
