Intersil新系列双路LDO面向RF/电源纹波敏感应用
嵌入式设计应用
134人已加入
    Intersil公司近日宣布推出新系列的高性能双路LDO,面向RF/电源纹波敏感应用,如数码相机的成像传感器、手机摄像模块、MP3播放器和便携式医用仪器设备等。据称,该系列产品可提供超高PSRR(电源抑制比),极低的静态电流(Iq)和极低的电源纹波。
     Intersil的ISL9000在1KHz下提供90dB的PSRR,使用中静态电流的典型值仅为21μA/LDO。温度范围内的输出电压精度为1.8%,300mA下典型的压差为200mV。单独的使能脚控制每个LDO的输出。当两个使能脚都为低电平时,器件关闭,关闭模式下典型电流小于0.1μA。
     ISL9000为每个输出集成了输出电压排序和单独的上电复位(POR)功能,取消了单独的电压监控和复位电路。VO2(电压输出)的POR延迟可通过在CPOR脚上连接时基电容进行外部编程。VO1的POR延迟是内部固定的,约为2ms以确保启动后的电压稳定性。元件还有一个基准旁路脚连接滤波电容,以提高噪声和PSRR性能。
     ISL9011和ISL9012是高性能双路LDOs,通道1可提供150mA的电流,通道2可提供300mA的电流。这些器件有很低的维持电流且比较稳定,输出电容为1μF到10μF,ESR达到200mOhms。在低纹波,高PSRR应用中,基准旁路脚允许接一个外部电容以调节噪声滤波器。
     ISL9011和ISL9012在1kHz下提供70dB的PSRR,两个LDOs同时使用时,静态电流的典型值仅为45μA。单独的使能脚控制每个LDO输出。当两个使能脚均为低电平时,这些器件处于关闭模式,关闭模式下典型电流小于0.1μA。
     有统一的几种电压输出组合。每个LDO的输出电压选择范围为1.2V到3.6V。ISL9011/12与市面上最普遍高性能双路LDOs管脚兼容。
     三款产品均已开始供货,10引脚无铅DFN封装,批量达到1000件时ISL9000/11/12定价分别为1.30、1.10、1.15美元。
