一加7拆解 内部做工非常不错
一加7,作为代表一加速度的旗舰产品,依然主打轻快流畅,而且在性能上依旧不可挑剔。在继承前代特点的同时,工艺设计更加精益求精,综合体验也提升了一个台阶,而且也让一加7成为了同代产品中最让人“拿的起放不下”的艺术品。
一加7特色鲜明,看上一眼就很难忘记。虽说市面上的双面玻璃+金属中框的设计多如牛毛,但是能够做到一加7这样圆润自然的却屈指可数。拥有如此让人印象深刻的外观设计,一加7的“内心”世界又是怎样的呢?今天,我们就拆解一台一加7,一起去一探究竟。
首先我们将一加7放到已经预热到80°的加热平台上。两分左右,感觉手机有些微微烫手时,取下手机并且取出SIM卡槽,由于卡托与主板交插,忘记取卡托强行剥离主板并伤到主板的情况时有发生。
然后,我们使用撬棒和拆机片割开后盖的胶水,由于一加7采用了前置屏幕指纹的解锁方式,所以不用考虑后置指纹的排线问题。另外,一加7这次在胶水上放置的还不少,电池盖很紧,拆卸的时候需要慢一点。
拆开后盖后,一加7的整个内部布局映入眼帘,依然是经典的三段式设计,主板、电池、副板依次排列。主副板都有盖板覆盖,一体性很强,整体集成度还是挺高的。
拆开保护盖板,主板设计引入眼帘,整体看上去很舒服,元器件排列整齐,做工在同类竞品中难寻敌手,就仿佛是一个精致的艺术品。不亏是标杆级别的产品,连内部都如此精细。
先撬起电池排线,然后取下前置摄像头。一加7采用1600万像素AI前置人像,自拍也有出色的背景虚化效果。美得更自然、更突出。此外,还支持EIS电子防抖,视频、直播更稳定。并且支持面部识别功能。
接下来我们拿下整块主板,并拆下后置摄像头,需要注意的是,后置摄像头有排线链接主板,不要强行取下。一加7搭载了和7 Pro同款的4800万像素主摄,f/1.7大光圈,支持OIS光学防抖。配上500万像素副摄,能带来出色的拍摄画质。全新的相机算法,依然延续软硬结合默契的特点,让随手都能拍出一张好的照片。
拆下后置摄像头后,就可以分离出主板了。可以看到这次一加7的主板其实不算大,主板被做成不规则形状。就是在这不规则的主板上,元器件整齐排列,业内的传统金属屏蔽层也少不了。并且为了散热,一加还为其放置了导热硅脂。其中叠层封装的就是大名鼎鼎的高通骁龙855移动平台。
主板告一段落,来看副板,拆下副板盖板才发现大有不同,一加7的盖板不同于之前拆过的其他三段式手机,传统三段式手机副板盖板仅是一个保护作用,一加7则是将扬声器以及马达统统集成在了副板盖板上。
副板中间一个圆形的镂空设计是为了放下手机的振动马达,这样小的副板着实让人大吃一惊。值得一提的是,一加7采用了双立体声扬声器,搭载杜比全景声,让声音品质再上一个档次,细节更加震撼。不管看电影还是玩游戏,这种全新的听音感受,只有听过了,才知道什么叫身临其境。
一加7采用了光感屏幕指纹技术,让背部在观感上更为完整,一体性更强。该指纹模块由摄像头和一个单独芯片组成,摄像头放置在屏幕下方,透过光源来看,可以看到手机屏幕下方有一个圆形的开孔,手指按在屏幕上时,摄像头透过屏幕给手指拍照,从而进行识别,这对于屏幕材质的选材想来也是下足了功夫。
最后我们拆下一加7的电池,没说什么好说的,很容易。一加7搭载了3700mAh大电池,如果是正常使用,一天没有什么问题。对重度手机用户来说,一加7的OnePlus 闪充技术也能很好的解决续航问题,而且一加7在你边玩游戏,边追剧等充电时也非常迅速。
到这里一加7就完全的拆卸完了,随后我们又将手机安装好。手机可以开机正常使用,摄像头功能完好。
全文总结:
从拆解上看,一加7的内部做工非常不错,在用户看不到的细节上也这样用心实属不易。放眼现如今的手机市场,一加7无疑是旗舰机中的佼佼者,让人印象深刻的工业设计、极致舒适的持握感、继承传统的强悍性能,这些无疑不彰显着一加7的旗舰气质。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 一加
