刀开关的选用原则_刀开关的选用方法及安装注意事项
开关器件
181人已加入
  刀开关的选用原则
  选用刀开关时,可以按照其技术参数进行选择;要求在小于其额定电流和额定电压下工作,其极数和位置等可以按照实际情况选择;在负载较小时需要注意其通断能力。具体选择原则如下:
  1)首先应根据其在线路中的作用和在成套配电装置中的安装位置,确定其结构形式。如果电路中的负载是由断路器、接触器或其他具有一定分断能力的开关电器来分断的,即刀开关仅用来隔离电源时,则只需选用带灭弧罩的产品;反之,如果刀开关必须分断负荷,就应使用带灭弧罩且通过杠杆来操作的产品。
  2)刀开关的额定电流一般应等于或大于所分断电路中各个负载额定电流的总和。若刀开关用来控制电动机,就必须考虑电动机的启动电流(启动电流往往可达到电动机额定电流的6~7倍,甚至更大)。另外,还应当看一下电路中可能出现的最大短路电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性电流和热稳定性电流以下,否则就应当使用额定电流更大一级的刀开关。
  刀开关的选用方法
  要根据刀开关的作用和在配电装置中的安装、操作方式来选择它。若用于分断负载,要选带有灭弧装置的刀开关。若只用于隔离电源,可选无灭弧装置的刀开关。还可根据是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆操作,是板前接线还是板后接线选择。
  选择刀开关时,其额定电压应等于线路的额定电压,额定电流应大于负载电路的计算电流。
  刀开关的选用注意事项
  1、根据使用场合,选择刀开关的类型、极数及操作方式。
  2、刀开关额定电压应大于或等于线路电压。
  3、刀开关额定电流应等于或大于线路的额定电流。对于电动机负载,开启式刀开关额定电流可取电动机额定电流的3倍;封闭式刀开关额定电流可取电动机额定电流的1.5倍。
  刀开关的的安装注意事项
  1、安装方向
  应垂直安装,最大倾斜度不要超过5。,并使动触点在静触点下方。
  2、接线方式
  接线时,应把电源进线接在开关上方的进线座端头上,用电设备的引线接到下方的出线座上。接线时应把螺钉拧紧,如接线端孔眼较大,而导线较细,可把线头的塞入部分弯成双根,用钳子夹拢后塞人孔内再拧紧螺钉。如连接处松动,会产生高温而过热。
  3、接触方面
  刀片与固定触点间的接触应牢靠,大电流触点或刀片可适量加一些润滑油(脂)。双投刀开关在分闸位置时,刀片应可靠地固定。
  4、操作动作
  有消弧触点的刀开关,各相的分闸动作要一致。
  推荐阅读:
  刀开关的组成部分_刀开关的图形符号
  刀开关有哪些型号_刀开关的型号规格
  刀开关的故障维修_刀开关故障发现及排除方法
  刀开关的使用方法_刀开关的使用注意事项
  刀开关的适应范围_刀开关的主要参数
  刀开关的特点_刀开关的优缺点
  刀开关的作用和动作原理
  刀开关和隔离开关区别
