利用氯气传感器来进行CL2含量监测
MEMS/传感技术
1331人已加入
自来水氯气杀毒是目前世界上比较常见的一种水体杀菌消毒手段,氯气杀毒不仅可以有效的消除水中的有害物质,同时由于氯气杀菌的成本非常低,因此被世界公认为最为高效可靠的自来水消毒手段之一。但是随着现代科学的不断进步,部分科学家提出采用氯气消毒后的自来水可能还有致癌物质,导致了普通消费者对于自来水质量失去了信心。但也有部分专家认为合理的使用氯气消毒不仅不会产生有毒物质,同时还可以大大降低自来水消毒的成本,从而降低我国居民自来水的价格。那么,自来水采用氯气杀毒到底对我们人体有没有危害呢?
在了解自来水中的氯气对我们人体是否存在危害之前,我们应该先要了解自来水氯气杀毒的主要原理:
自来水氯气消毒的主要原理是利用二氧化氯发生器产生氯气。氯气具有易溶于水的特点,通过氯气与水结合产生次氯酸和盐酸,利用所产生的次氯酸对自来水中的微生物和病菌产生理想的杀菌消毒作用。利用二氧化氯发生器对自来水进行消毒的效果要比传统的漂白粉消毒的效果更佳也更受人们的认可。
那么,氯气到底对我们人体有没有害处呢?
首先,氯气本身确实对我们的人体存在着一定的危害,它会刺激我们的眼睛、鼻子、喉咙等器官,因此急性肺水肿甚至是肺炎,当氯气达到一定剂量时就会对我们人体造成严重的危害甚至出现致死等情况的发生。
但是,我国的自来水厂所采用的氯气杀毒的氯元素残留量要远远低于对我们人体造成伤害的剂量。同时氯气作为一种易挥发性的化学物质,其在自来水的储存过程中就已经开始慢慢的流失,并且现代居民的生活方式也决定了氯气不会对我们人体造成伤害。只是因为我国居民的生活习惯往往是习惯将自来水烧开后再喝,在烧开的过程中自来水的中氯气就已经被生发出去,剩余的一部分氯气残留即使进入了我们人体,也会随着新陈代谢而排出体外,并不会对我们身体造成伤害,更加不会达到致癌的情况发生。所以,ISweek工采网在这里提醒您在日常避免直接饮用生的自来水,尽量将其烧开后在饮用,提高自来水的安全性。
自来水是经过消毒、净化处理后并符合一定标准的生活、生产用水,是人们基本日常生存所必需的保障。自来水的消毒问题直接关系到用水的安全,进而也影响到每一个使用者的健康安全。自来水的消毒方式很多,目前我国自来水厂大多采用氯气进行消毒。
截止目前,氯气消毒仍然是最成熟,应用比较普遍的水消毒技术,目前还没有可以完全替代氯气的自来水消毒方法。其实早起已有数十种消毒方法,如漂白粉、碘等,但是化学消毒是一把双刃剑,不可避免地会产生一定的副作用但是,所以经过综合考虑,从自来水消毒的安全性角度来讲,氯气消毒方式更好一些。
氯气是一种有毒气体,颜色为黄绿色,具有强烈刺激性气味,能使人出现打喷嚏、咳嗽、流泪不止、窒息等症状。它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分中,生成次氯酸和盐酸,造成呼吸道黏膜损伤。次氯酸使组织受到强烈氧化,盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀,使呼吸道黏膜浮肿,分泌大量黏液,造成呼吸困难,所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈咳嗽。症状严重时,会发生肺水肿,最后致人死亡。
现代化学中氯气的用途有很多。氯气是很重要的工业原料,很多化学物质成分中均含有氯,如:饮用水消毒常用的消毒剂、某些药物、化学纤维或塑料等都需要氯做原料。工业上,氯气用于制作漂白物,氯气制成的漂白物非常多,生活中比较常见的有漂白液和漂白粉。这些产品在保存过程中,要注意密封干燥,避免阳光直射。因为次氯酸盐在空气中会与二氧化碳、水发生反应,产生次氯酸,次氯酸在光照下会进行分解,从而导致漂白剂失效。氯气还可以制备多种农药、四氯化碳等有机溶剂、塑料等。
不过用氯气消毒最需要注意的就是氯气量的把握,毕竟氯气属于有毒气体,它主要通过呼吸侵入人体,溶解在粘膜中的水中,产生次氯酸和盐酸,损害上呼吸道粘膜。次氯酸导致组织强烈氧化;盐酸刺激粘膜炎症性肿胀,呼吸道粘膜水肿,大量粘液分泌,引起呼吸困难,因此氯中毒的明显症状是严重的咳嗽。当症状很重时,会发生肺水肿,使循环困难并导致死亡。所以说在使用氯气消毒方法的时候一定要注意监控氯气含量,针对这一问题给出的解决方案是使用CL2-B1氯气传感器来进行CL2含量监测,一旦氯气传感器感应到氯含量超出设定范围能技术发出警报信号,相关工作人员作出及时地调整。
电化学式氯气传感器CL2-B1主要特性
灵敏度:-600~-1150nA/ppm
响应时间:< 60s
线性范围: 20ppm
过载:60ppm
分辨率:0.02ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
