仅需1399元,搭载7nm麒麟810芯片,荣耀9X这回真够性价比!
今日头条
1194人已加入
走性价比的路,让性价比厂商无路可走。荣耀在成为了线上手机市场的老大位置之后,开拓线下市场成为重点。这次荣耀9X拿来对比的竞品以VIVO X27为主,而非小米。不过小米马上做出了反应。
在7月23日,荣耀在西安正式发布“超能旗舰”荣耀9X系列手机,这是荣耀在“锐科技”战略指引下的跳级创新之作。这次发布包括荣耀X系列的最新成员荣耀9X,此外还发布了荣耀手环5、MagicBook 2019 Intel版系列和MagicBook Pro。
笔者认为,荣耀9X最低版本售价1399元,已经击穿了同等功能配置的手机价格底线,可以说在性价比方面很长一段时间将没有对手。预计荣耀9X系列上市后或打破荣耀8X创造的173天千万销量记录,成为荣耀最快破千万的机型,为何这样说,且来看看分析?
此次发布的荣耀9X系列在产品力上取得了“九大突破”,一举成为当下最具竞争力的机型。分别包括:
1. 全系搭载7nm 麒麟810旗舰级芯片;
2. 全球AI性能排名第一的达芬奇架构NPU
3.4000mAh大电池,搭档AI节电,大大提升续航能力;
4. 独家RAW域算法,感光高达102400,手持夜视仪;
5. 麒麟Gaming+和GPU Turbo3.0,Gamebench五星认证;
6. 后置4800万像素摄像头,搭配华为独家RAW域算法,感光高达102400;
7. 9X系列还拥有X形菱钻纹理3D幻变玻璃机身;
8. 华为EROFS超级文件系统和华为方舟编译器;
9. AI智慧通信2.0,双4G双VoLTE双通和4G信号智慧切换功能;
除了产品上的九大突破之外,荣耀9X在价格上同样极具竞争力,荣耀9X有4GB+64GB、6GB+64GB、6GB+128GB三个版本,价格分别为1399元、1599元、1899元,并有魅海蓝、魅焰红、幻夜黑三个配色;荣耀9X PRO则有8GB+128GB和8GB+256GB两个版本,价格分别为2199元和2399元,配色有幻影紫和幻夜黑可选。
下面我们从这几点重点梳理下:
1、7nm旗舰级芯片麒麟810 超强性能成就游戏全满帧
作为全球仅有的四颗商用7nm手机芯片之一(苹果A12,骁龙855,麒麟980都是7nm制),麒麟810的7nm工艺相比10nm,能效提升28%、晶体密度提升64%;而相比8nm工艺,7nm的能效提升20%,晶体管密度提升50%。全系搭载麒麟810芯片,对于荣耀9X所在的档位,则是提前一代兑现了7nm旗舰工艺,是荣耀X系列史上最为激进的一次旗舰技术下沉。
据了解,麒麟810研发历经36个月,投入数十亿人民币,超过1000名半导体设计与工艺专家参与其中,耗费5000多块工程验证开发板。
由于采用了7nm工艺,所以麒麟810尽管是一档中端芯片,但性能功耗都大大优于前代。官方数据显示,相比麒麟710,单核性能上有75%的提升,多核性能提升40%
具体性能上,麒麟810采用了两个旗舰级定制A76大核加六个高能效小核的搭配,其中的大核与麒麟980、骁龙855的大核是同代架构。通过灵活调度,高效使用系统资源,大核会扛起大型游戏、网页渲染等较重的工作,而小核用于处理听音乐之类的轻负载。这使得荣耀9X相比荣耀8X,CPU单核性能有了75%的提升,多核性能也提升了40%。而定制版的Mali G52 GPU使得荣耀9X的游戏性能也有了大幅提升,在1080P曼哈顿离屏测试中成绩提升175%,而GPU能效提高160%,在性能暴涨的同时还更省电。此外,荣耀9X系列有高达6GB或8GB的大容量内存,以及最高达128GB UFS2.1闪存,让性能体验更尽兴。
2、搭载麒麟Gaming+技术,有效处理高性能和高能效间平衡
一方面,采用AI调频调度技术,智能预测负载情况,高负载时提升性能、减少卡顿,让游戏体验更加流畅;而低负载时减少能量损耗,让手机续航更加持久。
另一方面,荣耀9X系列还搭载了最新的GPU Turbo 3.0技术,支持的主流游戏增加到70多款,在图形性能提升的同时还可降低功耗,提供毫秒级的触控响应,让手机可轻松实现大型游戏的高帧率流畅运行,堪称专业“游戏机”。
值得一提的是,荣耀9X PRO此次采用了旗舰机专用的液冷散热技术,在此高端散热技术保障下,快速降低CPU/GPU在运行大型游戏时的温度。
此外,荣耀9X系列还搭载了9.1声道天空环绕音效,提供3D沉浸式音效体验,可以制造震撼、精准的游戏音效,让玩家可以在游戏中轻松的听音辨位、大杀四方,日常的娱乐体验中,音乐还原度更高、听歌更加舒适。
为了支撑长时间重负载的游戏等应用场景,荣耀9X系列配备了4000mAh超大容量电池,并且加入了AI智能节点控制电源的技术,可提升续航达32%。据介绍,荣耀9X系列的电池续航可以满足10小时在线视频、10小时大型游戏、12小时路线导航,或100小时在线音乐播放。
3、引入自研达芬奇架构NPU,具有完全高维的AI计算能力
早在麒麟970和980中就率先集成了专门用于AI计算的NPU,在处理AI计算时NPU性能比CPU和GPU强数十倍,而功耗只有几十分之一。而此次麒麟810所采用的自研达芬奇架构NPU,是华为全栈全场景AI解决方案的一个重要环节。
相比传统CPU/DSP的一维线性计算,和GPU/TPU的二维平面计算,达芬奇架构所使用的“达芬奇魔方”属于三维立体计算模式,更适合AI的矩阵运算,具有高维优势。
另一方面,达芬奇架构在全应用场景上的优势,同样是传统计算架构无法比拟,是世界上唯一一个覆盖了从零点几瓦到上百瓦全场景的计算架构。从应用在云计算中心和边缘计算领域的昇腾910和昇腾310芯片,到麒麟810这样的低功耗手机芯片,都是达芬奇架构的应用场景。它可以助力打造智慧城市、探索自动驾驶或赋能新兴产业,也可以为荣耀9X系列提供澎湃的AI算力,在拍照、游戏性能优化、AR等应用上发挥重要作用,而功耗却低到忽略不计。
根据权威机构AI-Benchmark实测,荣耀9X PRO的AI性能数据,以33970分的成绩稳居榜首,远远超过其他机型。而达成这一耀眼成绩的功臣就是麒麟810芯片中首次引入的达芬奇架构NPU。也是正因为有如此的高维优势,荣耀9X才可以获得全球最智慧手机的称号。
4、4800万像素旗舰级AI摄影 暗光拍摄堪比夜视仪
此次荣耀9X系列配备了4800万超高像素旗舰级摄像模组,配备f/1.8大光圈,解析力极强,照片细节放大也能保证清晰。其中荣耀9X为4800万像素主摄像头+200万像素景深摄像头,而荣耀9X PRO为4800万像素主摄像头+800万像素超广角摄像头+200万像素景深摄像头的三摄配置。
据荣耀总裁赵明介绍,荣耀9X系列升级了AI摄影2.0技术,可自动识别60多种场景,识图更快,图像处理更快,并可自动推荐“人像”、“夜景”等拍照模式,让用户可以更轻松拍出好照片。
而更值得关注的是超感光夜拍能力,荣耀9X系列采用了1/2英寸超大传感器和领先的旗舰级ISP,ISO感光度高达102400,在暗光环境特别是夜拍时可以大幅降低快门时间,让你轻松拍出不虚的夜景照片。搭配追求无损品质的荣耀“猫头鹰”夜拍算法,以及AIS手持超级夜景2.0技术,荣耀9X暗光条件下感光能力超越人眼,堪比夜视仪。
同时,荣耀9X的视频拍摄支持AI智慧视频防抖和视频AI HDR,即使在暗光逆光、甚至抖动的情况下拍摄视频,画面依然稳定、清晰。
5、搭载了升级之后的AI智慧通信2.0技术
为了保障通话质量和网络游戏的流畅联机,荣耀9X系列搭载了升级之后的AI智慧通信2.0技术,让网络更快、信号更稳定。
为了智能实现上网更快的目标,荣耀研发了AI智能双卡上网功能,系统可以智能判断两张卡的网速,哪个快用哪个;AI智能双通道可以实现WLAN与4G之间的智能网络分流;而在对单手持、双手持、横屏、竖屏等各类操作习惯进行大量研究之后 ,荣耀研发了AI智慧天线,保证不同场景下的天线性能。
此次荣耀9X采用了AI智慧通信2.0的概念。升级之后,WIFI信号具备极强的穿墙信号接受能力。AI智能双卡上网功能,系统可以智能判断两张卡的网速,哪个快用哪个;AI智能双通道可以实现WLAN与4G之间的智能网络分流;而在对单手持、双手持、横屏、竖屏等各类操作习惯进行大量研究之后 ,荣耀研发了AI智慧天线,保证不同场景下的天线性能。
AI智能基站选择功能,可以智能自愈、智能避开问题基站;AI 4G信号急速恢复功能会智能判断触发4G搜网,在电梯、地铁、车库等弱信号场所,实现4G信号疾速恢复;双4G双VoLTE双通和4G信号智慧切换功能,则实现了边通话边上网,避免漏接电话。
6、方舟编译器,让华为系手机摆脱了安卓阵营的纠缠
其实前面说了这么多,最关心的亮点还是方舟编译器。这个功能的推出可以说真正让华为系手机摆脱了安卓阵营的纠缠,开始有了正面硬刚iphone的可能性。
言简意赅的说,编译器就是充当“翻译者”的角色,把高级语言转化成机器能听的懂的机器码,再由机器去执行命令。
安卓为了保证兼容性采用虚拟机——解释器和编译器,当我们打开一个APP的过程中,虚拟机开始运行,解释器负责现场翻译,“演讲者”讲一句,解释器停下来解释一句给编译器,编译器再结合上下文翻译一大段,卡顿的原因就在于,这个过程是断断续续的进行中。IOS之所以流畅是因为在执行程序时不需解释器“接手”,直接翻译成CPU可以理解的机器码。
华为的方舟编译器的亮点就在于,摒弃传统安卓“虚拟机”,直接将整个程序全部一次编译成手机CPU能理解的机器指令。
小结:荣耀提出“锐科技”的概念,对比友商经常说道的“黑科技”,这里显然指的是自研和采用供应商技术的区别。手机行业的渠道之争表面上是竞争渠道,其实本质上还是竞争产品。笔者觉得2020年对于中国乃至全球的手机厂商来说都是一个变局之年,因为这一年5G将正式商用。这个时候,才是真正比拼内功的时候到来,谁具有更多的技术储备,谁将获得最大的优势。
