在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线。
静电来自人体、环境甚至电子设备内部的静电对于精密的半导体芯片会造成各种损伤,例如穿透元器件内部薄的绝缘层;损毁MOSFET和CMOS元器件的栅极;CMOS器件中的触发器锁死;短路反偏的PN结;短路正向偏置的PN结;熔化有源器件内部的焊接线或铝线。为了消除静电释放(ESD)对电子设备的干扰和破坏,需要采取多种技术手段进行防范。
在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。在设计过程中,通过预测可以将绝大多数设计修改仅限于增减元器件。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。
1、 运输注意事项
● 储存和发送电路板时,必须使用如金属化塑料袋、金属箱等放静电包装材料。
● 若容器本身滨不导电,那电路板必须被如导电泡沫、放静电塑料袋、铝箔或纸之类的导电材料进行包裹任何情况下,均不能使用普通塑料袋或薄膜。
2、 检测注意事项
● 不要用万用表探测静电放电敏感器件引线端子或相应的连接线。如果必巡要这样探测;在探测前,应将测试笔直接接触地线以渫放其静电。
● 从静电放电保护要求出发,含有MOS器件这类电路板被抽出或插入时,不允许在通电情况下进行下述情况操作。
● 检测电路板的装置必须可靠接地。
3 、使用注意事项
● 一个基本的准则是,只是在有必要时,才能用手触摸这些电路板。接触时注意员工的手势,不要接触电路板的引脚或导体。
● 处理电路板时,必须把所有工作台和包装箱可靠接地。
● 在接触电路板前,有关的人员必须保证他自己没有携带过量静电。最简单的释放静电的方法是在接触电路板前,先接触某些设备的接地部分(如电柜的金属框架、水管等)。
● 大部分的塑料材料是极易产生静电的,因此必须尽可能远离电路板。
● 电路板不应放置在有绝缘材料或容易产身静电的材料(塑料薄膜、绝缘台面和合成衣料等)的环境中。必须放置在导电表面的物体上(放静电台面、导电泡沫材料、放静电塑料袋各放静电周转箱)。
● 不应放置在显示器、电视机附近(最小距离大于10cm)。
● 不要用万用表探测静电放电敏感器件引线端子或相应的连接线。如果必巡要 这样探测;在探测前,应将测试笔直接接触地线以渫放其静电。
●从静电放电保护要求出发,在含有静电放电敏感器件的产品中,尤其是含有MOS器件这类电路板被抽出或插入时,不允许在通电情况下进行下述情况操作。
● 在安装和检测电路板的工作人员,应避免在附近做会产生静电的有害活动,如在工作时脱掉活穿工作服等。
● 不允许电路板堆放在一起导致器件间互相直接接触。已装上静电放电敏感器件的电路板不能重迭应分别放入防静电袋内。
●定期检查工作台接地装置、工具和实验设备接地的安全性,应保证执行防静电的预防程序,静电放电保护的有效性。
●在电路板之前,把人体接触地扣带与手腕相连,并把另一端接到设备机框或底座地在线。
●调试工作台上绝不允许敷设普通乙烯树脂塑料板,不能使用塑料工作椅。调试人员不允许身穿化纤工作服,应穿棉布工作服。最好防静电工作服。
