如何对继电器进行测量?有什么方法
继电器品种繁多,是由线圈和触点组两部分组成。仅按继电器的工作原理或结构特征分类就有十几种。但我们在业余制作和常规应用中,接触较多的是电磁继电器。
继电器的触点有三种基本形式:
1、动合型(常开)(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。
2、动断型(常闭)(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。
3、转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达到转换的目的。
继电器的测试方法:
1、圈阻值的测量方法:使用万用表欧姆档,将万用表置于适当的电阻挡,两支表笔任意连接到继电器线圈的引出脚上进行测量。
将检测结果与标称值比较,从而判断该线圈是否存在着开路现象;如果电阻值明显偏小,则线圈有局部短路性故障;如果电阻值为零,则说明线圈短路;如果电阻值为无穷大,则说明线圈断路。
2、点阻值的测量方法:使用万用表欧姆档,用万用表的100Ω电阻挡,测量常闭触点之间的电阻值,通常显示为零点几欧。如果电阻值为无穷大,表明被测两触点之间是断开的。
测量常开触点的电阻值,通常电阻值为无穷大,如果显示阻值很小,表明被测两触点之间是闭合的。
3、测量吸合电压和吸合电流:用可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。
测量释放电压和释放电流:也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太低(小于1/10的吸合电压)时则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁使工作不可靠。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/instrument/615061.html
