小编在上大学期间,就曾考虑过购买第一代雷神911,但那时由于并没有掌握财政大权,所以被母上大人以外形太过张狂为由,直接Pass掉了这一选择,但想要拥有一台外观酷炫,性能强劲的游戏本的这个愿望,一直在脑海中生根发芽。步入社会后由于工作带来的限制,不得不购买一台长续航的轻薄本,好在近日收到雷神911Pro钛空版,也算是圆了我一个游戏本的梦。
雷神911Pro钛空版
外观“飒”就够了
游戏本与其他笔记本在外观上最大的区别点在于,整体舍弃了含蓄的设计,通过凌厉的线条塑造出极具张力和攻击性的外观。在这方面,雷神911系列做到了极致,雷神911 Pro钛空版更是在前几代的基础上,将游戏本的外观设计理念发挥的淋漓尽致。
雷神911Pro钛空版
如果说前几代的雷神911的外观设计仍处于跑车概念,那么雷神911 Pro钛空版则进化为太空飞船。A面采用金属喷砂工艺,通过极细120号金属细沙与2Kg以下喷砂力,不仅带来了丝滑的金属触感,还打造出充满梦幻感的钛空灰配色,结合光剑灯带散发的蓝色,营造出一种独特的科技感。让人看上去的第一眼,就觉得雷神911 Pro钛空版好似一艘从遥远宇宙漂泊而来的太空飞船,从视觉效果上,就夺走了旁人的视线。采用6出风口设计,侧面出风口从后方延续至侧方,提升一体性的同时,还能提高整体的散热能力。
雷神911Pro钛空版
你要是对曾经的我说,游戏本也能造的比较轻薄,那我是一百个不信。但是当打脸成为日常,也就认清了自己曾经有多么愚昧无知。雷神911 Pro钛空版将机身厚度压缩至24mm,重量轻至2.2Kg。即使是一个瘦弱的小姐姐,也能单手稳稳托住雷神911 Pro。
雷神911Pro钛空版
超窄边框作为目前最流行的元素,雷神911 Pro钛空版自然也不会落下。雷神为其配备了4.7mm极窄边框,比主流的6.5mm边框再窄28%。边框缩窄的背后带来的是屏占比的提升,雷神911 Pro钛空版屏占比达到83%,其屏占比也成为同类产品中的佼佼者。
雷神911Pro钛空版边框
并且这块屏幕为一块15.6英寸1080P IPS屏,刷新率为144Hz,响应时间仅为3ms,更是拥有72%色域,无论是玩游戏还是看电影,会给用户带来出色的视觉观感。更何况雷神还为911 Pro钛空版配备了CNC一体成形技术打造的3.5mm转轴,根据官方提供的数据显示,这个转轴经过20000次的屏幕开合测试仍然能够维持原形状不变形,雷神911 Pro钛空版也成为业内首次在15.6英寸游戏本中采用3.5mm转轴的笔记本。
雷神911Pro钛空版3.5mm转轴
作为一款游戏本,充满信仰的RGB也是必不可少的。键盘采用1680万色RGB背光键盘,支持三区RGB灯光调节和灯效设置,通过雷神内置的“Control Center”软件进行相应的调节。此外雷神还将开机键做成了能够发光的雷神LOGO,并首创前置RGB探照灯,在充值信仰的同时,进一步提升了 911Pro的辨识度。
Control Center
1680万色RGB背光键盘
光有轻薄还不够,散热做得好才是关键
对于轻薄型游戏本来说,光薄还不行,散热也要跟上。为了束缚住第9代英特尔酷睿i7-9750H CPU和NVIDIA GeForce GTX1660Ti显卡。雷神911 Pro钛空版在机身内部配备了六铜管散热。其中GPU供电部分和显存部分采用独立的散热铜管散热,显存散热铜管与芯片散热铜管立体分层布置,最大程度降低键盘面温度。
雷神911Pro钛空版散热孔
雷神911 Pro钛空版机身上拥有6个出风口,除后方出风口外,雷神911 Pro钛空版还在侧面设计了出风口,将散热能力提升到极致。机身内部还拥有两个12V供电的71扇叶散热风扇,扇叶采用液晶聚合物(LCP)制成。相比于传统的5V供电的散热风扇,转速更快。更多的叶片数旋转一圈能够切割更多的空气,在相同转速下提供更高的风量。
雷神911Pro钛空版D面散热孔
除6个出风口外,雷神911 Pro钛空版整个D面进风面积占到整个D面的51%。从铜管到风扇再到散热孔,雷神911 Pro钛空版就好像一个打通了任督二脉的武林高手,将第9代英特尔酷睿i7-9750H CPU和NVIDIA GeForce GTX1660Ti显卡驯服的服服服帖。
FurMark烤机数据
小编使用FurMark进进行烤机测试,在普通模式下,CPU温度最高仅为76摄氏度,开启风洞散热系统后,CPU温度很快就会下降至68摄氏度。使用测温枪测试机身温度发现,在烤机模式下,C面键盘温度最高仅为37.6摄氏度,C面转轴位置温度为43摄氏度,所以即使你长时间使用雷神911 Pro玩游戏,不用担心键盘烫手。
测温枪
一款游戏本应有的性能
一款游戏本应该有什么?标压CPU、高性能游戏显卡、良好的散热以及高刷新率屏幕,上述提到的特质雷神911 Pro钛空版都具备。配置方面,911 Pro钛空版采用第9代英特尔酷睿i7-9750H处理器,基础频率2.6Ghz,TDP 45W,最大睿频4.5Ghz,六核睿频4.0Ghz,性能与桌面8700和上代i9-8950HK相同,配合16GB DDR4 2666Mhz双通道内存,性能得到充分的保障。
CPU-Z
显卡性能的好坏也是评判游戏本好坏的标准,因此雷神为911 Pro钛空版配备了一块GDDR6显存的NVIDIA GeForce GTX1660Ti显卡,显存带宽高达288GB/S。这块显卡具备1536个流处理器,192bit显存位宽,在非RTX游戏中性能接近RTX2060,可以看做去掉光线追踪的RTX2060。所以面对主流游戏,雷神为911 Pro钛空版丝毫不怂。
GPU-Z
面对i7-9750H、NVIDIA GeForce GTX1660Ti显卡和两个12W大散热扇这样的功耗大户,电流和电压的稳定也至关重要。为此雷神911 Pro钛空版采用12层PCB板和CPU4相高规格供电模组,GPU 8相供电,保证设备稳定运行。
雷神为911 Pro钛空版
跑分方面,鲁大师跑分能达到365880万分,属于目前顶级笔记本电脑水平。PC Mark跑分能达到7461分。小编使用雷神911 Pro钛空版玩了一把吃鸡,平均帧率能够维持在120帧左右。
鲁大师跑分
吃鸡帧率
与轻薄本相比,游戏本拥有更为丰富的接口,雷神911 Pro钛空版配备了3个USB3.1、1个Type-C接口、1个MINI DP、1个HDMI、1个网线接口、1个Audio combo jack 和1个MINI SD卡槽。如此丰富的接口,为雷神911 Pro钛空版带来极高的拓展性。
雷神911 Pro钛空版接口
尾声:
总的来说,雷神911 Pro钛空版凭借着炫酷、富有科技感的外观和强悍的配置,将吸引许多硬核游戏玩家。对于这些玩家来说,游戏大于一切,加上相对轻薄的机身和不错的续航时间,即使出门办公携带,也不会成为累赘。现在雷神911 Pro钛空版已经上架雷神天猫旗舰店,这款笔记本或成为你在游戏征途中的新伴侣。
