采用ISO102与OPA27构成的测量电路分析
模拟技术
2524人已加入
如图所示为由ISO102与OPA27构成的测量500VDV直流电机电流的电路。电路在+500V直流电压源与直流电机之间串联一个取样电阻,检测取样电阻上的电压降以检测电机电流变化,这个取样电压输入到运放OPA27放大,再由IS0102隔离放大后输出。该电路的特点是采用了隔离放大器,使噪声大的电机电路与低电压电路隔离,避免了大噪声强电电路对弱电电路干扰。失调电压调节、增益调节见图中电位器。
电阻
ISO102的特点:
14位线性度
业界第一密封隔离放大器AT LOW COST
易于使用的完整电路
坚固耐用屏障,高压陶瓷电容器
100 %测试高压击穿ISO102 : 4000Vrms / 10S , 1500VRMS / 1分钟ISO106 : 8000Vpk / 10S , 3500Vrms / 1分钟
超高IMR : 125分贝分钟在60Hz ,ISO106
宽输入范围: -10V至+ 10Vq宽带宽:为70kHz
参考电压输出: 5VDC
应用:
工业过程控制(传感器通道隔离器用于热电偶情侣,热电阻,压力桥,流米)
4mA至20mA环路隔离
电机和可控硅控制
消除接地环路
生物医学/分析测量
电厂监测
数据采集/测试设备隔离
军事装备
