WiFi日益成为全球互联网连接的首选模式。据相关数据显示:到2020年,将会有240亿台设备连接到互联网上,而绝大多数设备将会使用无线的方式访问互联网。尽管越来越多的人知道WiFi,但是其实际上是如何工作的却并不为多数人所知。即使在IT专家圈中,关于WiFi网络的某些事实也往往被误解。下面就列举业界关于WiFi的十大常见误解。
1、共享媒介
无线电信号在每一个接入点(WAP - Wireless Acess Point)被编程以在单一通道上运行。在这单一通道内,多个客户端可连接并通信。所有使用它的客户端分享该单一通道媒介。
然而无线电系统根本的问题是,一个无线站不能在发送的同时收听,因此,也不能检测到碰撞。鉴于此,开发人员创建出一个称为分布式控制功能(DCF - Distributed Coordination Function)的避免碰撞机制。
在DCF的规限下,一个WiFi站仅可在己认可的通道进行发送。这样一来,碰撞的概率将会随着流量增加或在移动站彼此无法“听到”的情况下才增加。虽然有一些控制操作的协议,但WiFi与传统有线网络的二层HUB技术类似。
2、802.11b和传统协议会“拖慢”媒介
让旧协议在同一环境中运行的结果是将“拖慢”所有其他客户端。事实上,传统客户端需要占用更多的会话时间来发送与802.11n或802.11 ac新客户端相同的数据量。通话公平性算法被证明可以有效地解决这个问题。
3、L1/L2的802.11功能
人们普遍认为,WiFi采用无线射频(RF)技术,在发送者和接收者之间没有物理上的有线连接。当一个RF电流提供给天线时,电磁场被创建,然后能够通过空间传播。
事实上,802.11协议是一种L2技术,利用开放式系统互连通讯参考模型(OSI - Open System Interconnection reference model)的底层L1来实行。客户端和接入点之间的通信以无线方式连接,无线信号通过L2以802.11e标准的网路流量的优先级(QoS - Quality of Service)分流处理。
4、Downstream与Upstream
从接入点到客户端的Downstream与从客户端到接入点的Upstream之间,有显著的不同。目前,大多数WiFi的无线技术只提供了Downstream的增强。
5、上行速率(Tx)与下行速率(Rx)
业界普遍接受的唯一速率就是传输速率。然而,一般发送和接收速率都不是对等的,所以我们在客户端里看到的发送速率并不一定代表接收速率。传输和接收速率的差异可以在接入点和基础设施的数据得到证实,在这不详细讨论。大家只要认识WiFi的上行速率(Tx)和下行速率(Rx)的差异就可以。
6、针对所有速率的相同发送功率
设置一个接入点的无线电到“最大功率”并不意味着功率全部用于速率。默认的无线发送功率设置为20dBm。典型情况是,如果数据率很高,接入点将被迫去降低这些帧的功率(由FCC和ETSI定义)。这个概念已经随着802.11ac VHT规范而变得更为普遍。
7、总是把无线电设成最大功率
将无线电设成最大功率看起来是一件可以为之的好事情,但这很可能不是一个好主意。这已被证实,当无线电以最大功率发出声音的时候,会出现信号失真。包括Cell尺寸规划等在内有许多原因会导致这种情况发生。仅仅将无线电功率设成最大并不是最好的选择。
8、信号强度与信号噪声比(SNR - Signal-to-noise ignal-to-noise ratio)
在信号强度的测量和信号噪声比的测量之间经常会感到混乱。事实上,一个WiFi网络的性能部分取决于信号强度。在一台计算机和无线接入点之间,每个方向上的信号强度决定那个连接的可用数据速率。
因此,信号越强,连接越好。信号噪声比最好是一个较大的数字,这意味着接收的强信号与影响整体质量的背景噪音差异较大。
9、多重输入和多重输出和空间流
多重输入和多重输出(MIMO- Multi-Input Mulit-Output)和空间流可能是自有802.11n协议以来,最令人困惑的问题。MIMO技术是一种使用多个发射器和接收器同时传输更多数据的无线技术。
所有带有802.11n的无线产品支持MIMO,这是协议规定,允许802.11n比那些没有802.11n支持的产品实现更高的速度。MIMO涉及天线和路径,使用的数量表示有多少天线及路径可以用于发送和接收信号。例如,3×3意味着3个天线及路径发送和3个天线及路径接收。
空间流涉及实际发送的数据。例如,一个3向空间流设备可以向接收站发送3个独特的数据流,并被重建为一个数据集。最后,添加MIMO和空间流等同于流量叠加。3×3∶3意味着发送3个空间流时使用3个天线及路径发送和3个天线及路径接收。
10、接入点和客户端各自的能力
这是非常简单的问题,但往往被忽视,最小的公分母总是赢家。为了达到最高的数据速率以及真实世界的吞吐量,接入点和客户端必须有相应能力。重要的是要了解客户端的能力,以真正理解在真实世界中什么样的WLAN部署将能得以实现。
