电磁流量计选型须知
测量仪表
1525人已加入
1、准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、最大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
2、引用误差
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS。
3、误差表示方法和选取原则
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
4、重复性
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3。
电磁流量计选型须知:
1、流量,根据zui大流量来决定该选多大刻度流量的流量计。
2、根据流量和工业管道尺寸,确定流量计的口径。一般都选择和管道一致的流量计。
3、根据所测量的介质的特性,来选择流量计的衬里。比如温度、腐蚀性,管道内是否可能有负压等等。一般衬里有PTFE、软橡胶、硬橡胶、PFA、陶瓷等等。
4、根据介质特性选择测量电极的材质。一般有304、316、哈氏合金、钛、钽等等。
5、根据工艺管道的压力等级选择两侧连接的法兰的压力等级。
6、选择防护等级,如果传感器整个在水下,需要选择IP68.
以上是传感器部分,还有就是变送器部分:
1、根据安装位置的要求,确定是选择一体式还是分体式。
2、都需要什么类型的输出,4-20毫安信号、Hart、ProfibusPA、FF等等。
3、是否需要防爆要求。确定防爆等级。
