SiGe半导体GPS接收器 适合嵌入式应用
嵌入式设计应用
134人已加入
    SiGe半导体公司(SiGe Semiconductor)现已扩展其PointCharger产品线,推出型号为SE4110L的无线IC,可满足配备全球定位系统(GPS)功能的手机及便携式消费电子产品的高性能、高集成度和低电流要求。
     SE4110L是SiGe公司继成功推出SE4100L后的最新产品。这颗新型号IC能提供额外的功能,帮助由软件定义的GPS解决方案和那些需要替代时钟与多位输入配置的应用实现高性能前端系统。全新SE4110L既保留了SiGe原有器件的小外形尺寸、低电流和少材料(BOM)的优点,同时又是SiGe高性能SE8901L GPS系统的前端解决方案。
     SE4110L在小巧的4mm x 4mm封装内集成了全部的接收链组件,包括IF滤波器、线性自动增益控制(AGC)放大器,2位模拟数字转换器(ADC)、电压控制振荡器(VCO)、振谐电路(tank circuit)、图像滤除混频器(image reject mixer)、锁相环路(PLL)、低噪声放大器(LNA),以及低功率基准振荡器。这种高集成度架构可以减少材料清单(BOM),省去外部LNA,而且在许多应用中甚至可以减掉表面声波(SAW)滤波器。这不但能降低系统成本和缩小外形尺寸,更可简化装配、制造和测试过程。由于SE4110L从2.7至3.6V电源耗用的电流通常仅为10mA,而且待机电流小于10μA,所以用户能够享受上述优点之余,并同时节省电池消耗。
     SiGe半导体产品总监Stuart Strickland称:“SE4110L能解决与嵌入式GPS应用相关的主要难题,包括小尺寸、低功耗、低价格,以及提高性能标准。作为公司长期战略的一环,我们正与基带产品制造商和软件供应商合作,帮助简化系统设计,并确保PointCharger系列接收器成为蜂窝电话、PDA和软件GPS应用的首选器件。”
     SE4110L提升性能和灵活性
     新型SE4110L经过特别设计,性能得以大大提升,它配备了片上可转换增益LNA等功能,可实现1.6dB的极低系统噪声,而令总体系统的噪声一般只有2.5dB。该器件还具有多位输出功能,可增强软件GPS应用的灵活度,并可在蜂窝电话等具挑战性的环境中改善抗干扰和抗干涉能力。SE4110L支持多种参考频率,让制造商可以轻易满足低成本蜂窝电话基准频率标准。
