碱性电池和碳性电池的区别
电池
105人已加入
  碱性电池简介
  碱性电池亦称为碱性干电池、碱性锌锰电池、碱锰电池,是锌锰电池系列中性能最优的品种。适用于需放电量大及长时间使用。电池内阻较低,因此产生之电流较一般碳性电池更大,此类电池因不含汞,因此可随生活垃圾处理,无须刻意回收。
  碱性电池是成功的高容量干电池,也是具性能价格比的电池之一。碱性电池是以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。其特性上较碳性电池来的优异,电容量大。化学式为:Zn+MnO2+H2O→Mn(OH)2+ZnO。
  碱性电池在结构上采用于普通电池相反的电极结构,增大了正负极间的相对面积,而且用高导电性的氢氧化钾溶液替代了氯化铵、氯化锌溶液,负极锌也由片状改变成粒状,增大了负极的反应面积,加之采用了高性能的电解锰粉,所以电性能得以很大提高,一般的,同等型号的碱性电池是普通电池的容量和放电时间的3-7倍,低温性能两者差距更大,碱性电池更适用于大电流连续放电和要求高的工作电压的用电场合,特别适用于照相机、闪光灯、剃须刀、电动玩具、CD机、大功率遥控器、无线鼠标,键盘等。
  碳性电池简介
  碳性电池全称:中性锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery),属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。
  因为这种化学电源装置其电解质是一种不能流动的糊状物,所以也叫做干电池,这是相对于具有可流动电解质的电池说的。碳性电池不仅适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机、电子钟、玩具等,而且也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学等国民经济中的各个领域。碳性电池主要用于低耗电电器,如钟表,无线鼠标等,大耗电电器应该用碱性电池,如相机,某些相机碱性也撑不住,那就需要用镍氢。
  碱性电池和碳性电池的区别
  第一、碳性电池和碱性电池都是干电池,只是按照质材的不同而分的两种类别。
  第二、 碳性电池的全称应该是碳锌电池(因为它一般正级是炭棒,负极是锌皮),也称为锌锰电池,是目前最普遍的干电池,它有价格低廉和使用安全可靠的特点,由于碳性电池含有重金属镉,因此必须回收,以免对地球环境造成破坏。(所以我们平时用的正级是炭棒,负极是锌皮的电池要回收)。
  第三、碱性电池也称为碱性干电池或碱性锌锰干电池,适用于需放电量大及长时间使用的仪器,碱性电池内阻较低,因此产生的电流较一般锌锰电池大,而环保型碱性电池含汞量只有0.025%,无须回收。基于碱性电池的环保及电流大的特点,现在碱性电池提得更多一些。
  第四、碳性电池和碱性电池的标称电压都是1.5V,但同样体积的碱性电池容量更大,更能适应大电流放电。
  第五、炭性电池和碱性电池的本质区别在于内部材料的不同。总之,碳性电池由炭棒,锌皮组成,但是其内部有镉和水银,不利于环保,但是它价格便宜,所以在市场上面仍有一席之地,而碱性电池不含有重金属离子,电流大,利于环保,是未来电池发展的方向!
  第六、碱性电池是碳性电池电量的4-5倍,价格是碳性电池的1.5-2倍。碳性电池适合用在低电流的电器 上,如石英钟、遥控器、收音机等;碱性电池适用在高电流的电器上,如BP机、CD机、电动牙刷、电动玩具、掌上电脑等。
  更多精彩阅读:
  碳性电池哪个牌子好_碳性电池能充电吗
  碳性电池怎么辨认_为什么要用碳性电池
  碳性电池有哪些_碳性电池用在哪里
