Intersil的CPU多相核心控制器提供热监测和过流保护
嵌入式设计应用
134人已加入
    Intersil公日前宣布推出PWM(脉宽调制)控制器系列的最新成员:ISL6316。该产品是高性能CPU多相核心控制器,可用在基于英特尔的VRD(voltage regulator down) 10.X和EVRD(enterprise voltage regulator down)10.X台式机、工作站和服务器主板中。延续Intersil提供业界精密VR10.X PWM控制器的策略,四相ISL6316据称是业界最精确的CPU核心控制器,提供热监测和温度跟踪OCP(过流保护),在整个CPU电压范围内有+或-0.5%的系统精度。
     ISL6316的温度门限值是可编程的,以保证控制器和CPU的通信,并在稳压器变得过热(VRHOT)时对系统发出警报,给CPU发信号,减少它的功耗。ISL6316也可以接通CPU或系统风扇(VRFAN)信号来降低CPU的温度,或在CPU过热时做出识别,并通知它关闭。ISL6316是业界唯一带有温度跟踪OCP的VR10.X和EVRD10.X CPU核心控制器,其温度跟踪OCP基于一个外部NTC(负温度系数)热敏电阻。
     “ISL6316的电流极限的门限值无论在室温,或在机箱内的高温下,都是相同的,”Intersil电源管理组的资深产品市场经理George Lakkas表示。“这有效提高了关键应用的可靠性,如服务器,路由器,交换机或存储区网络(SAN)和网络附属存储器(NAS)系统。系统设计者可对ISL6316编程,例如,在环境温度25℃下对130A的过载进行响应,当然在环境温度60℃时,也同样具有130A的电流极限的门限值。”
     ISL6316通过驱动并列的四个同步整流降压通道来控制微处理器核心电压调节。多相降压转换器结构使用交叉同步来乘加纹波频率,低的纹波从而减小总的元件成本,功耗和电路板面积。该器件通过差分电流检测提供非常精确的过流保护,相位间电流平衡以及负载准确度,也通过差分电压检测提供精密电压调节。差分电流检测(测量电流检测元件上的电流)确保多相转换器消除由PCB(印刷电路板)布局引入的电流测量误差。ISL6316的特点是可调整精密基准电压偏移,以确保精密的负载设计。偏移脚允许独立于VID(电压识别)设置的精密电压偏移设置。
     ISL6316通过测量下部MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)的导通电阻(rDS(ON)),或输出电感的DCR(直流电阻)上的电压来检测电流。ISL6316与Intersil的ISL6612/12A/14/14A和ISL6605/08 FET驱动器配对使用。动态VID技术允许无缝VID变换。
     ISL6316现已开始供货,采用40引脚QFN标准或无铅封装,批量达到1000件时售价为2.55美元。
