带你了解锂电池平常使用时的保养方法
今日头条
1191人已加入
iPhone使用的是锂聚合物电池,这就可以首先回答“要保护电池必须完全用电到自然关机后再充电”这个说法的真伪了。最初有这种说法是来自于镍镉电池时代,镍镉电池使用过程中,如果电量没有全部放完就开始充电,下次再放电时,就不能放出全部电量。
比如,镍镉电池只放出80%的电量后就开始充电,充足电后,该电池也只能放出80%的电量,这种现象称为记忆效应。当时大家为了保护电池使用寿命,提倡电池用到完全放电后再充电。然而锂聚合物电池则不存在记忆效应现象。
另外,iPhone说明书上也清楚地说明“请勿长时间使电池处于电量不足状态”,因为过度放电会导致离子活性降低,削减容量,导致寿命降低。所以iPhone上“要保护电池必须完全用电到自然关机后再充电”的说法是没有道理的。
既然没有记忆效应,是不是电池用到任何电量都可以充电呢?答案是可以的,不过小编从网上的三洋cyle life测试报告中也看到,电池长期处于过高或者过低的电压下是非常伤害电池寿命的,一般来说,不建议把电池的电量用到20%以下,尽量在电池电量保持在 20%以上的时候充电。
那么,“充电显示100%后还要再冲一小时左右才行”的说法是不是有道理呢?这里就涉及到“快速充电”和“完全充电”这两个概念了。锂聚合物电池的充电阶段分为两个阶段,第一阶段充电量是80%,大约在两小时左右完成,这个阶段被称为“快速充电”阶段。第二个阶段以不断降低的电流连续补充式充电,到了大约四小时左右时候完成后才叫“完全充电”。下面两张图我们可以清楚地看出两个过程的区别。
iphone在快速充电完成的时候就会显示100%,其实这个时候还有大约20%的容量需要充满,所以说“充电显示100%后还要再冲一小时左右才行”的说法是有道理的。而真正充满电的时候,iPhone上方状态栏里的100%会变成一个插头标志。
玩家充电时玩iPhone的时候也会有些担心,因为曾经有“一边充电一边玩手机是很伤电池的行为”,这种说法要分不同的情况而定。充电时,电流分为两路,一路负责手机正常运转,一路负责电池充电,正常情况下在接入外接电源的时候玩手机是完全没有问题的。
不过,如果仅仅是浏览网页、发送短信等行为还好说,碰到运行大型软件——例如大型3D游戏——时手机温度会增高,这就违背了苹果说明书中所说的“充电时,使电池保持在室温或接近室温环境”注意事项,所以只要保证电池温度没有过高,一边充电一边玩手机的做法是没有问题的。
当然,这也仅仅是理论上没有问题,平时还是建议大家不要充电使用。说到这个也顺便说一下,现在很多人喜欢用手机保护套,小编是不太建议使用的,最重要的原因就是充电时会阻止机器散热,此外,手机保护套并非完全密封,固体小颗粒进入保护套和手机中间后的摩擦更容易使机器产生划痕。
fqj
