消防电源监控系统跟电气火灾报警系统的区别有哪些
今日头条
1184人已加入
消防电源监控系统是一种能够对消防设备进行一个24h的监测。它会通过检查获取到消防产品电源的电流、电压以及功率去自主得出供电电源有没有存在着短路、过欠压、缺相等电源电路故障同时将故障类型传输到监控室记录并通过警报系统提醒工作人员及时对消防设备的电源进行维修。从而能够在较大程度上的确保在火灾事故发生的时候消防设备不会因为供电电源的问题从而失去作用,因此消防设备都存在着一种联动的关机。
上面我们介绍完了消防电源监控系统的基本信息,那么消防电源监控系统跟电气火灾报警系统的区别又体现在哪里呢?下面我们就来带大家了解以下。
首先消防电源监控系统跟电气火灾报警系统的最大差异体现在它们的目的不一致。电气火灾报警系统虽然也是一种电力故障报警系统,但是电气火灾报警系统主要是对电缆的漏电、短路所导致的电气火灾事故进行一个警报而消防电源监控系统主要是为了对消防设备的供电电源进行一个检测反馈。因此这二者之间负责监测的对象不同。
消防电源监控系统跟电气火灾报警系统的监测位置存在差异,电气火灾报警系统是负责对配电柜里面安装的电源进行检测,但是按照我们的原理图来说电气火灾报警系统是在电源开关的后端进行检测这是因为电气火灾报警系统并不具备相应的传感器毕竟它只是被用来监测电缆当中的各项数据因此是需要测量表就行了。他不能够对电源前端的各种短路、缺项、过欠压等故障进行检查而消防电源监控系统因为配备有传感器所以能够对各项故障进行检查并反馈。
消防电源监控系统跟电气火灾报警系统的监测方式存在差异,电气火灾报警系统我们在上面提到过由于并不具备传感器等元件因此不能够精确地采集到一些数据因此电气火灾报警系统在对电缆线路进行检测的时候只能够获取较长一段线路当中的情况因此得到的数据并不太精确,而消防电源监控系统因为传感器的存在能够具体到线路当中的任何一点上面,能够准确的判断出是电源电路当中具体的哪一个位置出现了短路、过欠压、缺相等故障。因此我们可以得知消防电源监控系比电气火灾报警系统检测的更加精确,能够检测出来的数据更加全面。
当然消防电源监控系统跟电气火灾报警系统这二者之间他们各自有各自的作用和使用途径,我们不能够因为电气火灾报警系统没有消防电源监控系统全面就去否定前者。在一些情况下,电气火灾报警系统反而会比消防电源监控系统能够发挥出更大的作用出来。
审核编辑:符乾江
