断路器不提供电弧故障保护,故障电弧探测器可防止电气火灾
今日头条
1191人已加入
传统的断路器不能提供可靠的电弧故障保护。那是因为它们的设计并不是为了探测突然发生的危险电弧。它们可确保防止短路和过载。
即使您小心地保持电线不受伤害并且仅使用经过认证的插头和适配器,电弧故障情况也可能会在视线之外形成。在所有家庭中,您的电力使用在高峰和待机消耗期间交替进行。这种模式会对电缆和连接造成压力,导致绝缘和松动电线磨损。因此,您的电路中会有弱点。这就是电弧发生的地方。
你无从知晓。直到为时已晚。除非,即你有一个故障电弧探测器。
什么是故障电弧探测器?
故障电弧探测器(AFDD)是专门针对故障电弧进行保护的设备。当它们检测到危险的电弧时,它们会自动跳闸。
它们是紧凑的模块化设备,可以与其他保护设备一起轻松安装在电气面板中。每个AFDD都设计用于保护电气,即时检测任何危险电弧。您应该在最容易受到危险的电路上安装故障电弧探测器 - 例如,提供插座的最终电路。
故障电弧探测器能区分危险电弧和工作电弧吗?
是。故障电弧探测器非常灵敏,设计用于检测和响应潜在危险的电弧。他们使用特殊的算法来区分危险和工作弧 - 即当您轻弹开关或拔插头时看到的无害火花。
这一点非常重要,因为过度敏感的AFDD可能容易产生误跳闸 - 例如,当感应到最轻微无害的电弧时会中断电路。
故障电弧探测器如何工作?
AFDD不断监测和分析电流和电压波形中的模式。他们正在寻找随机的,不可预测但持续的波形模式,表示潜在的危险电弧。
当它检测到潜在危险的波形时,它会跳闸,从而隔离故障电路。AFDD可以与带有过载保护(RCBO)的“断路器”或剩余电流断路器配合使用。它还可以包含其自己的切换功能。
AFDD对波形的最微小变化反应非常快。速度是至关重要的,因为电弧会在闪光(字面意思)下降低,点燃任何附近的易燃材料并引起火灾。
为什么AFDD不是标准要求?
他们是,但不是到处都是。例如,它们长期以来一直用于航空业。然而,直到最近,它们才引起人们对家庭和建筑物安全设备的关注。
一些国家已将故障电弧探测器作为其国家安装规则的一部分。其中两个是美国和加拿大,其中AFDD被称为故障电弧断路器(AFCI)。设备本身必须符合AFDD产品标准,而安装规则管理其放置和安装。
审核编辑:符乾江
