继电器模块的作用及选购注意事项
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
继电器模块是在继电器的基础上增加了电子控制电路,是可以使用低电压控制高电压的半成品电路板,以电路板的形式提供给用户。
使用继电器模块的好处在于可以减少继电器模块控制电路的设计,使开发设计者将更多的精力用于设计整个系统的功能实现。
继电器模块的选购注意事项 选择继电器模块要注意以下几点: 
1.继电器模块的控制电压是否与系统电压一致。 
2.继电器模块的电平控制方式采用高电平、低电平还是都有可能。 3.根据需求,选择是否需要完全隔离的继电器模块。 
4.安全性:继电器模块是弱电控制强电,所以安全性是重点。必须要注意,切不可选择大面积铺地看上去非常“美观”的电路板,因为大面积铺地线间距很小,使电路板耐压不够而产生使用中的危险。这是初次使用继电器模块的用户最常见的误区。当线间距为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V, 当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V。另外,对于模拟电路,一般不需要大面积铺地。因此,建议最好选购未做大面积铺地而且线间距宽的继电器模块。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/588672.html
