STMicro近日推出新一代RFID芯片
嵌入式设计应用
134人已加入
    全球RFID技术的领先厂商STMicro electronics最近推出了一款符合最新的电子产品编码(TM)(EPC)规格的超高频非接触存储芯片 - XRAG2,这种芯片满足新一代供应链和物流的主要要求:全球互用性,高安全性及优质的运作性能。
      作为EPCglobal行业协会的一名积极成员,STMicro electronics一直致力于推广供应链上物品的自动、实时识别的全球开放标准。新的 XRAG2芯片开发是建立在它的上一代XRA00芯片成功的基础之上,进一步强调了STMicro electronics公司一直以来对超长距离RFID系统执行标准化解决方案的支持
      STMicro electronics新的超高频芯片是一种全功能,低成本的集成电路,是专门为运行在超高频范围 860-960MHz的RFID标签或电子标签设计的。其运行频率复盖范围之广允许同一个标签可以在世界任何地方被读取,不受不同地方变化的无线频段规划的影响。
      EPCGeneration 2产品的全球通用性势必为RFID产品制造商促发一个前所未有的RFID市场经济规模。
      RFID系统的广泛采纳取决于它们自身的活力性和可靠性。XRAG2的快速,灵活的反撞击机制可以使读写器在其运行范围内检测到并准确地识别所有的标签。ST芯片采用一种16位随机数据选取的可靠、标签独有的选择机制, 可以让芯片在RFID应用常见的喧杂,不可预知的无线射频环境下正常运作。
      新的Gen 2规格也可以在不同的读写器环境下优化系统的性能。在一个安装10台以上读写器的工厂,XRAG2芯片可以在密集读取环境下正常运作,读写器可以通过在标签感应的同一频段下的不同次级频段内发射信号,进行数据传输,从而使干扰最小化。
      XRAG2芯片的安全机制包括反篡改密码保护、使数据无法重读的杀死标签命令。对于顾客来说,能永久性地使标签无效是保护隐私的关键。举个例子,当顾客购买某一贴上标签的货品后,他(她)就可以使用这这种杀死标签的命令以防止进一步的追踪。
      XRAG2芯片有432位内存,提供两种可能构造,允许储存专用的行业代码。这两种构造为:三个内存区块(64位的TID,304位 EPC代码,64位保留区位);四个内存区块(128位用户区,64位TID ,176位EPC代码和64位保留区位)。
      使用可靠性高的,成熟的CMOS技术和嵌入式电可擦写存储器EEPROM,XRAG2芯片适用于量多、成本驱动性市场。它的非易丢失存储器的技术可使数据保存40年,可重复擦写10000次;可支持长久性应用软件的需求。
      XRAG2芯片的设计样品已送往ST公司的主要合作伙伴,成品将会在几周内推出,大规模的生产制造预计会在2005年11月。定购100,000个时芯片价格为$0.07一个。
