IC-Haus公司推出13位单片ADC,可将正弦和余弦传感信号转换为可选精度和延迟的角度位置数据。
其绝对值输出通过高速BiSS接口,主时钟速率达10Mbps,也可同样采用SSI接口。该产品具有1个24位周期计数器,可采用BiSS MCD补充多圈计数的位置数据。其输出为A/B正交信号,便于可靠计数和后处理,该产品可确保无延迟的数字信号处理,输入干扰的滤除不会增加信号的延迟。
IC-NQ为业界首款基于BiSS的产品,其采用24位多圈计数的绝对位置数据可在几个微秒内完成。该产品适用于光学旋转编码器、机械旋转编码器、线性位移测量、DC电机内置传感器及汽车应用。
IC-NQ采用单5V电源供电,工作温度范围在-20℃至85℃之间,或-40℃至125℃之间,为TSSOP20封装,批量达1千片时单价为9.60美元(仅供参考)。
