Tinkercad是什么
什么是Tinkercad?
Tinkercad是一个基于浏览器的3D设计和建模程序,旨在为各种用户(初学者和专家)提供创建项目的方法。
传统的CAD软件选项不是虽然价格昂贵,但学习起来往往也很复杂。这些程序通常具有许多功能,您甚至不会将其用于像自定义案例那样简单的功能。虽然它们非常适合专业用户,但制作人员更愿意对我经常使用的Tinkercad感到满意。它不仅免费,而且非常容易学习和使用。
入门
在开始在Tinkercad设计案例之前,请确保获得通过创建手绘草图来粗略了解您希望案例的样子。
在您获得绘图后,您会感到满意,请访问Tinkercad的网站。您需要创建一个免费帐户才能访问该服务。登录后,您将看到类似于此屏幕的屏幕:
Tinkercad的个人资料主页的屏幕截图。
点击您个人资料图片旁边“我最近的设计”下方的“创建新设计”。一个新的设计将会开放。
Tinkercad Basics
让我们快速浏览一下主要用户界面的基础知识:
您可以在此处更改项目名称。
这是“视图立方体”。它允许您旋转相机或切换到侧视图或顶视图。
这些按钮也可用于控制相机。从上到下:将相机恢复到默认位置和方向,将相机放置在一个方向,使所有物体都适合视图,放大和缩小以及在透视和正投影之间切换。
您可以使用鼠标选择它们,然后使用Ctrl + H隐藏场景中的元素。此按钮使所有隐藏元素再次可见。
可以使用第五个按钮分组对象。分组形状允许将它们组合成单个形状并创建切口和孔。这表示Tinkercad中的布尔“联合”操作。您也可以使用Ctrl + G进行此操作。
此按钮可用于拆分先前定义的形状组。您也可以使用Ctrl + Shift + G。
第七个按钮可用于对齐对象。
最后一个按钮允许您镜像一个形状在你的场景中。
这些是你的基本形状。您可以通过创建剪切块并将它们组合成更大和更复杂的对象来创建更复杂的形状。
您可以使用此区域中的工具更改网格。
构建形状
几乎所有对象都可以通过组合Tinkercad中可用的几个基本形状并创建剪切来构建。让我们从一个简单的例子开始。从窗口右侧选择一个立方体并将其放置在工作平面上:
从左侧菜单中选择立方体形状。
将形状放置在工作平面上后,将显示一个属性窗口(以绿色矩形突出显示)。此窗口中的滑块可能因形状而异,但在这种情况下,您可以调整红色立方体的尺寸,还可以设置半径和步长(这两个滑块可以让您围绕所有形状的边创建斜面)。/p》
在滑块正上方,你会发现两个按钮,可以让你改变形状的颜色,并定义它是否应该是一个切口。
移动,旋转和缩放
您可以通过用鼠标拖动它来移动X和Y轴上的立方体。您可以通过按住shift来将平移锁定到一个轴。要上下移动立方体,请使用上图中标有数字4的小圆锥。
缩放形状有多种方法。第一个是使用前面描述的滑块。但是,我不建议这样做,因为这个选项相当不精确。
第二种方法是使用位于形状拐角处的白色方块(见上图中的第一个)来拖动立方体并改变它的大小。使用黑色方块仅在一个方向上缩放。
我建议使用第三种方法,即直接输入所需的边长,方法是单击标签,用数字2突出显示上面的图片。当您将白色方块悬停在形状的角落时,会出现这些标签。要防止这些标签消失,请单击您用鼠标悬停的方块。使用直接输入法可以输入一个边的新长度,这是调整形状大小的最精确方法。
要旋转形状,请分别对每个轴使用弯曲的双箭头。其中一个双箭头标有上图中的数字3。和以前一样,当您用鼠标悬停其中一个箭头时会出现标签。单击双箭头以防止标签再次消失。
创建剪裁和孔
如果要创建切口,请放置一个新的工作平面上的形状,并使其与您希望切割的立方体相交。见下图:
创建通过在现有形状上放置一个新的剪切形状来创建一个洞。
你可以看到我改变了第二种形状的颜色,在这种情况下是圆柱体,从纯色到“孔”。这将告诉程序该形状定义另一个形状的切口。
要创建一个孔,选择两个形状并按Ctrl + G(或使用窗口顶部的组按钮) )。
您始终可以使用Ctrl + Shift + G(或通过单击工作窗格上方菜单栏中的按钮)取消连接对象然后,您可以轻松调整孔的大小,形状和位置。
无论如何,您加入形状的顺序很重要。我们以这三种形状为例:
如果我将白色曲面和圆柱体连接在一起,然后将结果与红色立方体连接,形状如下所示:
但是,如果我将红色立方体和白色圆柱体组合在一起,然后将其与白色表面连接,我得到了结果如下:
通过选择所有三个并同时对它们进行分组,结果如下所示:
创建自定义形状时请记住这一点。您还应确保定义为孔的形状不太复杂。您应该只使用基本形状或文本形状来创建切口。过于复杂的剪切通常无法正确计算并导致意外行为。
使用对齐工具精确定位
我最后一个重要的工具我想讨论的是对齐功能。您只能在工作平面上选择两个或多个形状后才能访问它。然后顶部菜单栏中的按钮将变为可用。单击按钮后,您将看到如下内容:
Tinkercad中的对齐工具。
黑色圆圈标志着角和每个轴的中心。这些是用于对齐所选形状的锚点。例如,中心将使轴的中心的形状对齐。橙色轮廓显示对齐后形状的位置。
您可以使用鼠标光标悬停圆圈来显示预览。单击圆圈,您的形状将重新定位。完成后,单击所选形状之外的任何位置以关闭该工具。
