如何创建一个摩尔斯电码系统
变送器原理图
摩尔斯电码
接收器原理图
摩尔斯电码
AM发射器/接收器如何工作?
发射器和接收器 的核心 是使用预制模块,有助于显着提高。使用预制模块的原因是由于难以使该频率的无线电发射器和接收器正常工作。可能出现的一些问题包括不正确的电感器尺寸,PCB跟踪问题,经过验证的电路和调谐。
变送器本身由一个开关组成, 4093振荡器 带有使能功能,以及433Mhz发射器模块。如果开关断开,则NAND门U2D输出0V,VV又将0V馈入NAND门U2B的输入之一。 U2B配置为反相施密特触发振荡器,振荡器的频率由C5和R2的大小决定。增加这些组件中的任何一个的值会降低U2B的输出频率,并且在该电路中,它们被选择为在500Hz附近产生可听音调。但是对于振荡器振荡,它需要将第二个输入连接到VCC,因此当按下开关时,U2D将VCC的电压馈入U2B的第二个输入。发生这种情况时,U2B将500Hz音调输出到U2C,然后输入433MHz发射器的数据输入。因此,总而言之,当没有按下开关时,发射器什么都不发送,当按下开关时它发出500Hz的音调。
接收器由可配置的施密特触发器输入,反相器和输出缓冲器组成。从接收器模块获取信号的输入施密特触发器用于防止输入上的噪声(可以调节RV1和RV2以从接收器提供干净的信号)。然后使用U2B缓冲信号 以提高输出阻抗 ,此缓冲信号最终输入由U1A,U1B,U1C,U1E和U1F组成的基本驱动器并行改善输出电流能力。最终输出馈入C1以消除DC偏移,以便将信号馈入耳机。
施工
与我自己发布的所有电子项目一样,该电路是大多数电路构造技术的理想选择。这些包括使用定制PCB(提供的设计文件),条板,面包板,以及那些喜欢冒险,点对点的人。在构建此项目时,应考虑使用该电路的应用程序。例如,如果目标是使发射器/接收器便携,则将电路安装在单个板上并使用项目外壳。可以使用大约6V且低于30V的任何电压源为电路供电。这里建造的项目使用9V电池,非常适合项目基地的侧面。
发送器电路
接收电路
